Датчик движения
Непрочитано 18.09.2010, 22:36
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик движения
Теперь ещё вопрос, что представляет собой зуммер. Если питается от постоянного напряжения, то можно просто подать на него питание через конденсатор достаточно большой емкости. Будет зуммерить только на время его заряда. Если от переменного - тогда чуть сложнее. Но тоже типа с конденсатором, включенным в диагональ моста. А зуммер - последовательно с мостом. И ещё нужно предусмотреть цепь разряда этого конденсатора.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Kamprad (19.09.2010), vldu (02.02.2011)
Непрочитано 19.09.2010, 11:25
Kamprad
Kamprad на пути к лучшему
Звонок обычный, работает от переменки 220V. Если можно, нарисуйте схемку включения для переменки и постоянки, а то я не особо грамотен в этих вопросах, может найду зуммер на постоянном напряжении.
Всем спасибо за советы, но вариант с конденсатором кажется наиболее простым.
Kamprad вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 12:38
Falconist
Сказал спасибо: 434
Для переменки - как-то так. Сложность в необходимости реле с 2-я парами контактов. Одна - нормально замкнутая, вторая - нормально разомкнутая.
Пробуйте.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.09.2010 в 12:41.
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 19.09.2010, 20:01
Kamprad
Пробуйте.
Спасибо! Буду пробовать!
Kamprad вне форума
Сказали "Спасибо" Kamprad
vldu (02.02.2011)
Непрочитано 02.02.2011, 11:44
vldu
Сказал спасибо: 9
vldu на пути к лучшему
Спасибо Kamradu за познавательную тему, Falconist-у за профессиональную помощь и разъяснение. У меня похожий вопрос. Датчик движения Y785200. Мощность 100 Вт. Внутри реле. Между нейтралью и коммутируемым выходом на нагрузку - R=150 Ом и конденсатор 400 В. Вместо нагрузки - 40 Вт лампа накаливания (сопротивление холодное 62 Ом) ставлю люминесцентную дневного света - перестаёт выключаться. Вместе параллельно - выключается не всегда. Можно ли увеличить сопротивление R со 150 Ом до 1 кОм? Расчёт 220V/(150 Ом+1/(100 мкФ*2*3.15*50 Гц) )даёт ток 1.2 А, неужели при разомкнутом реле его достаточно для питания параллельно включённых ламп дневного света и накаливания? Или я ошибся с оценкой сопротивления горячей нити накаливания в 500-600 Ом?
vldu вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 17:05
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,421 раз(а) в 540 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Лучше бы схемку, где ваши 150 Ом. Похоже на защиту от помех или искрогашение контактов реле. Если так, можно попробовать убрать эту цепь и попробовать выключить нагрузку. В зависимости от результатов решать, как бороться с помехами и надо ли вообще с ними бороться.
alxchep вне форума
Датчик движения CERGEI1982 Делимся опытом 6 02.08.2010 14:05
Помогите смоделировать датчик температуры ST_Senya Proteus 5 25.07.2010 14:41
Датчик давления для датчика затопления vasyagr Автоматика и аппаратура связи 17 08.07.2010 20:15
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
