Обработка массива данных
01.09.2010, 11:14
Сказал спасибо: 78
Re: Обработка массива данных
Сообщение от kison
Это сырки? Шоколадки? Модели машинок?
Конфеты.
Сообщение от kison
Качество - жесть
Ну телефона с HD разрешением у меня нет
02.09.2010, 14:58
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Я предлагаю немного "оживить" цифры - тогда решение прийдет быстрее.
Насколько я понял - 20 секунд, это время нахождения объекта (кофеты) на транспортере, если объект не успели забрать, то он циклически возвращается в начало (или как?). В начале транспортера есть определитель координат объектов (поэтому может быть один объект за 5 сек, а может быть 5 объектов за 1 сек). От определителя координат поступают пакеты с координатами на роботы-манипуляторы, которые должны забрать эти объекты. Поправьте, если не так.
Ну и главный вопрос - в чем проблема существующего алгоритма - который реализован и уже успешно работает?
05.09.2010, 14:17
Сказал спасибо: 14
Подскажите как компилятору задать количество переменных в массиве.Я делаю так:
int perem[]; // предположительно будет 5 переменных,а компилятор выделяет всего
4 регистра т.е. только на одну переменную, а симулятор закидывает данные на другие переменные которые находятся под другим именем. Спасибо!
05.09.2010, 15:21
Сказал спасибо: 384
Сообщение от AGAT0365
Например, так - int perem[5] для 5ти элементов.
05.09.2010, 15:56
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Почитать книгу по С.
05.09.2010, 16:45
Сказал спасибо: 14
И так пробовал, наверно в компиляторе косяк, выдаёт ошибку. Ну, всё равно спасибо.
06.09.2010, 09:34
Сказал спасибо: 384
Какой компилятор? Какая ошибка?
P.S. Хуже, если компилятор не выдает ошибок, когда они есть )
06.09.2010, 10:09
Сказал спасибо: 28
... наверно в компиляторе косяк ...
Это до какой же степени надо быть в себе уверенным...
06.09.2010, 10:16
Сказал спасибо: 384
1. Компилятор всегда прав
2. Если компилятор не прав, смотри п. 1
06.09.2010, 14:22
Сказал спасибо: 28
1) Компиляторы пишут проффессионалы, несопоставимые по уровню с начинающими разработчиками, пользующиеся этими компиляторами.
2) Компиляторы тестируют на различных тестах, коих у компании разработчика, думаю, сотни если не тысячи.
3) Если компилятор выдал ошибку или предупреждение, то значит ему что-то не понравилось. И он написал что именно ему не понравилось. Следует прочитать написанное и осмыслить. Баги компилятора, обычно без выдачи сообщений об ошибке.
4) Ошибка компилятора при задании размерности массива просто исключена, так как не прошло бы и половина из тех сотен тестов, о которых я писал в п. 2.
Размерность в Си может задаваться явным способом:
int c[15]; // 15 элементов типа int.
Либо путём инициализации безразмерных массивов:
char c[] = {1,5,0}; // 3 элемента типа char
Ваша ошибка, к примеру, может состоять в объявлении одного и того же массива в двух файлах. Либо в попытки инициализации массива, который внешний. Гадать - нет смысла. Приведите сточку - получите ответ. Либо попытайтесь сами разобраться с описанием ошибки компилятора. Как правило, там чётко написано что не так.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Как сделать преобразование данных?
Zemlyanov |
9 |
30.08.2010 16:00 |
Передача 8-битных данных через мобильник
begun |
9 |
12.07.2010 13:36 |
Контроль целостности передаваемых данных
ksd034 |
4 |
08.07.2010 21:46 |
Последовательный вывод данных
Mitrar |
9 |
14.05.2010 11:57 |
AVR USART+прерывания=потеря данных
umgah |
54 |
10.04.2010 16:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
