Как сделать преобразование данных?
Непрочитано 30.08.2010, 14:08
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Как сделать преобразование данных?
В МК по UART поступают данные в таком формате (пример)- 52 , 102, 61, 54, 51, 57, ….. они же в ANSII формате 4, f, a, 6, 3, 9, ….. Так вот из этого мне нужно получить значения 4f (79) a6(166) 39(57) . Как это можно быстро преобразовать? Это же после обработки данных нужно будет сделать в обратной последовательности.
P.S. На С для AVR
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 14:44
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразование данных. Как сделать?
2 lvadia - прочтите вопрос топикстартера еще раз, pls
По теме. Такая передача от компа к МК нехороша тем, что нет синхронизации. Допустим, что в последовательности 4, f, a, 6, 3, 9 первый байт куда-то пропал (рассчитывать всегда надо на то, что - если гадость может случиться - она случится). Тогда вы получите 0xFA, 0x63 и ... а с последним вообще непонятно.
Я бы применил что-то типа функции
char tetrada(B:char)
  if (B ‹=9) return(B-'0');
   else return(B-'A'+10);
Ну это упрощенно, без проверок и т.д. Ну и что-то типа
rez = tetrada(getchar())‹‹4 | terada(getchar());
Но с протоколом передачи надо что-то придумывать.
Последний раз редактировалось nml; 30.08.2010 в 14:47.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Zemlyanov (30.08.2010)
Непрочитано 30.08.2010, 14:46
kison
kison на пути к лучшему
uint8_t Hex2Bin(uint8_t nibble)
    return ((nibble -'0') - (nibble ›= 'a')*('a'-('9'+1))) & 0x0F;
int main(void)
uint8_t result;
result = Hex2Bin('4')‹‹4 | Hex2Bin('f');
Если компилятор не IAR, то будет достаточно быстро.
+0000002D:   3681        CPI     R24,0x61         Compare with immediate
+0000002E:   F010        BRCS    PC+0x03          Branch if carry set
+0000002F:   E297        LDI     R25,0x27         Load immediate
+00000030:   C001        RJMP    PC+0x0002        Relative jump
+00000031:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
+00000032:   1B89        SUB     R24,R25          Subtract without carry
+00000033:   708F        ANDI    R24,0x0F         Logical AND with immediate
+00000034:   E090        LDI     R25,0x00         Load immediate
+00000035:   9508        RET                      Subroutine return
Это листинг Hex2Bin
Как обратно преобразовать надеюсь разберетесь самостоятельно.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Непрочитано 30.08.2010, 14:59
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сейчас попробую.
Непрочитано 30.08.2010, 15:06
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Не понял,я думал что на IAR наоборот получается самый оптимальный код.
Я пишу СodeVision. Может на оборот, если компилятор IAR то получится достаточно быстро?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 30.08.2010 в 15:08.
Непрочитано 30.08.2010, 15:08
kison
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
я думал что есть готовые функции для данного преобразования.
Есть - scanf. Но Вы же хотите быстро. И не на 1,5кБ функцию. Или и такая сойдет?
kison вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:18
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Угу,хочу.На 1,5 кб не пойдет.
Непрочитано 30.08.2010, 15:20
kison
По умолчанию Re: Как сделать преобразование данных?
Ну в моем варианте исходника IAR умножает Тут где то тема была, я там IAR сравнил с GCC по качеству кода. И момент с умножением меня ввел в ступор. Там умножение на 0 или на 1 возможно, причем умножается константа. GCC это оптимизировал в загрузку результата сразу, а IAR честно перемножил По остальным тестам типа работы с плавучими переменными IAR тоже выглядел бледно.
CV в той теме немного тоже потестирован.
Вот почитайте - https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13936
Хотя этот финт с умножением проверял видимо в другой ветке. Искать лень.
kison вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:38
nml
Аватар для nml
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
в чём я был не прав nml ?
Используйте логическое И с 0F и сдвиг в сторону старших разрядов
nml вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:00
kison
Почему?....это класика............
Потому что ASCII символ '4' и 0x04 не одно и то же.
И потому что 0x0A-0x04 != 'A'-'4'.
kison вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 11.03.2010 01:21
Беспроводная передача данных? maxNTF Автоматика и аппаратура связи 6 29.12.2009 12:20
Как сделать силовой выпрямитель Zorg1 Источники питания и свет 5 05.11.2009 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
