Передача 8-битных данных через мобильник
Непрочитано 11.07.2010, 10:20
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Передача 8-битных данных через мобильник
здравствуйте!
Хочу организовать передачу данных через мобильник" СИМЕНс С45". У него default режим -это GSM альфавит, где есть семибитная кодировка, что вызывает дополнительные проблемы кодирования -декодирования.
Можно ли применить восьмибитную кодировку в мобильниках с модемами и если да, то как его заактивитовать?
Где можно найти информацию об организации восьмибитной передачи данных через мобильник?
Кто нибудь пробовал передачу данных через разговорный тракт?
Спасибо.
begun вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 15:01
henx
henx на пути к лучшему
По умолчанию Re: передача 8битных данных через мобильник
Попробуйте команду ATD , без точки с запятой , это режим передачи данных. Оператор должен предоставлять услугу передачи данных CSD
henx вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 18:19
begun
Сказал спасибо: 244
По умолчанию Re: Передача 8-битных данных через мобильник
Спасибо ,попробую.
begun вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 18:54
begun
Сказал спасибо: 244
Терминал пишет:
"no carrier "
что это значит ,нужно подавать несушую чтоли?
begun вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 19:54
gibelcom
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
gibelcom на пути к лучшему
Это значит, что отказано.
Например, CSD не поддерживается либо на Вашей стороне, либо там, куда звоните. Выяснять у операторов, менять карточки и т.п.
Или же - просто отказано ввиду плотной загрузки сети (опять же, это на любой стороне может быть). Голосовые вызовы обычно имеют приоритет выше, чем CSD и GPRS; в таком случае - просто подождать и снова попробовать.
Или же денег на CSD-звонок не хватает, бывало и такое. Всяческие "бесплатные минуты" и "бонусные счета" на CSD, как правило, не распространяются.
Вспомнилось... в 2004 г. примерно приходилось читать насчёт передачи данных через голосовой тракт, посредством FSK на скорости 600 бит/с. Сайт тот, увы, закрыт (выглядит, как хронически на реконструкции)...
sergeyefanov.narod.ru, вроде не ошибся.
Последний раз редактировалось gibelcom; 11.07.2010 в 20:07.
gibelcom вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 20:25
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
можно подавать и в семи битном режиме если его дает оператор. Обычно данные передаются 0000хххх+0000хххх. Другими словами не за один символ а младшими битами двух символов.
PHP код:
//2 символа из 1 байта (передатчик)
char symbol1=0, symbol2=0;
void splitt_byte(char bytetosplitt)
   symbol1=bytetosplitt&0b00001111;
   symbol2=bytetosplitt››4;
//байт из двух входящих символов (приемник)
char incomingbyte=0;
char receivetwo_returnone(char b1 , b2)
   incomingbyte=b1+(b2‹‹4);
   return incomingbyte;
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 20:57
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Есть очень эффективный алгоритм преобразования 8-битных значений в текстовые символы. Называется Ascii85. Данных становится всего на ¹⁄₄ больше чем до преобразования.
alexgap вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 21:33
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
В догонку alexgap.
Довольно распространенный алгоритм передачи бинарной информации UUE - 6-битное преобразование двоичных данных в текстовую форму.
AJScorp вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 07:08
begun
Сказал спасибо: 244
большое спасибо за информацию,
будем пробовать,
begun вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 13:36
gadzhaman
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
gadzhaman на пути к лучшему
Сообщение от gibelcom Посмотреть сообщение
Сейчас сайт можно найти по адресу
http://web.archive.org/web/200509120....ru/index.html
gadzhaman вне форума
Считывание данных со счетчика через ТЧ-модем AlekseyTelepnev Автоматика и аппаратура связи 23 18.10.2011 16:58
Беспроводная передача данных dimonbest Автоматика и аппаратура связи 76 12.05.2010 00:10
Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 20.04.2010 14:19
Передача данных в UART из текстового файла bombardier_rotax Proteus 6 24.02.2010 20:50
Беспроводная передача данных? maxNTF Автоматика и аппаратура связи 6 29.12.2009 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
