....Filla какой ток и по каким напряжениям Вы хотите иметь????...если хотите иметь по каждому каналу 3А то схема однополупериодного выпрямителя здесь будет не хорошо....так как при токе нагрузки 2А и при емкости Ваших электролитов 1000мкФ пульсации по входу составят U=(I*t)/C...=(2A*0.02s)/1000mkF =40V..!!!
...и при токе нагрузки 3А пульсации по входу ещё больше....
....если датчики находятся на расстоянии и подключаются длинным проводом надо учитывать и падение напряжения на проводе...
...Вам лучше запитать датчики от
LM317(+)/
LM337(-)...причём каждый датчик от этой (своей для каждого датчика) пары...у них есть возможность вывести обратную связь своим проводом и компенсировать падение на проводе....
.....Емкость сглаживающих конденсаторов рассчитывают,исходя из максимального тока нагрузки Iн и допустимого размаха пульсации выходного напряжения Uпульс.
Для однополупериодного выпрямителя напряжения частотой 50 Гц
емкость (в фарадах) должна быть не меньше Iн*0,02/Uпульс.
Ток в амперах, напряжение в вольтах."
...при выборе электролита исходите из того, что предельно допустимая амплитуда пульсаций для частоты 100 Гц (выпрямленные 50 Гц), не должна превышать 10% от рабочего напряжения конденсатора...
