Материнская плата, ремонт
05.07.2010, 17:55
Re: Материнская плата, ремонт
На сайте Гигабайта нашел описание к K7SEM. Очень удобно. На одной вкладке характеристики платы, на другой драйвера под неё на третьей bios на четвертой поддержка всех AMD-шных процессоров. Все наладил, комп-р работает как часы. Даже Bios перешил. попутно выяснил: на сайте Gygabite, для K7sem для LAN лежат не те драйвера (Realtec 8139) а на плате стоит SiS 900.
Ещё раз всем спасибо
05.07.2010, 18:28
дорый день Всем.Есть мать GA-8GEM667 rev 1 0 без Q63 , Q65 и U12. Что там может стоять или чем заменить. На сколько U12 гиг
05.07.2010, 23:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от sumbot
K7SEM - это ElitGroup 462 socket
20.07.2010, 21:25
Сказал спасибо: 22
Есть еще другая плата Gigabyte G8IPE1000 - кулеры вертятся, изображения на мониторе нет. Южный мост ICH5 через две секунды после включения - почти огненный. Палец обжечь можно и "мосфеты" рядом с ним тоже горячие.
Вот наконец добрался и до этой модели. Симптомы те же: Кулер крутится, монитор не оживает, Южный мост и мосфеты рядом с ним чрез 5-7 сек после включения - горячие. Плюс ещё: вентиляторы запускаются просто, при включении тумблера на БП (без замыкания перемычкой), и без подачи питания на процессор (4-х проводной разъем рядом с сокетом) Если 4-х проводной тумблер воткнуть в плату - на БП срабатывает защита и вентиляторы тока дергаются.
Сегодня нашел донора - точно такуюже IPE1000 - тоже дохлую. Перепаял с нее мосфеты (рядом с планками памяти стояли) на места рядом с южным мостом
Перепайка ничего не дала. Симптомы остались теже.
В магазине купил 50N06 - хочу заменить ранее перепаянные б\у мосфеты с платы донора - а именно -15N03H. И естественно вопрос - почему защита на БП срабатывает при подкоючении питания к процессору? (Я новичёк во всем этом - но упорно осваиваю "эту стезю" потому как пригодится)
Последний раз редактировалось myskam; 20.07.2010 в 21:27.
20.07.2010, 22:51
Сказал спасибо: 301
21.07.2010, 00:49
Сказал спасибо: 22
estet,
Спасибо за ссылки. Прочитал.
По USB встроенным - КЗ попарно (1-8,2-7,3-6,4-5) в обоих местах, на корпус - коротит 7 вывод (usb встроенный)
По USB - штырькам (на планку-выкидыш) КЗ нет.
Там же на сайте ROM.by - согласно статье - азбука ремонта мат плат - измерил все напряжения.
Vбат=3,2В
Vрез=3,21В
Vповер=0,45В
V1юм=1,52В
V2юм=3,28В
V3юм=5,65В
Второй мосфет питания южного моста - идентичные значения напряжения
1-й мосфет у планок памяти
Vee1=1.31в
Vее2=3,29В
Vее3=3,22В
2-й мосфет у планок памяти
Vее1=0,02В
Vее2=1,31В
Vее3=0,21В (Воткнута планка памяти)
Vпроц=0,03В (в любой из 3-х точек замера) Питание проц-ра не задействовано 4-хпроводной разъем не подключён. При подключении этого разъема - Vпроц=0,0 и вентилятор не крутится.
Vddr7=2.65В
Vddr184=2.66В
Vref1=1.34В
Если предположить что КЗ по встроенным USB - то как их отключить или изолировать?
И почему при подключении питания на процессор - срабатывает защита на БП? Это из-за КЗ по USB?
Последний раз редактировалось myskam; 21.07.2010 в 01:06.
21.07.2010, 15:37
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
КЗ по встроенным USB - хана ЮМ. Вариантов - 2: замена моста (нужны донор и оборудование, там не все просто - на ромбае есть подробная статья об этом, с фотками. Либо попытаться "дожечь" USB в мосту - подробно там же.
21.07.2010, 18:55
Сказал спасибо: 301
Сообщение от myskam
Это другой косяк - проблема с ШИМом или "верхними" транзисторами. Похоже, материнка грозу или нонэйм-БП не пережила
22.07.2010, 12:01
Согласен с estet, сними проц и прозвони сток-исток, если есть короткое, ищи битый мосфет верхнего плеча. Звони теперь затвор-сток, на котором будет короткое, тот и меняй.
По USB, неправильно звонишь. 1 и 2 выводы это +5 в., 7 и 8 - корпус. Также и на заднице крайние +5в. и корпус. Средние дата-шины. Бери мультиметр, один конец на корпус, а вторым звони шины и +5 вольт. Сопротивление должно быть около 600 ом. Малое - замыкание, большое, бесконечность - обрыв.
Последний раз редактировалось Leopold1112; 22.07.2010 в 12:16.
Сказали "Спасибо" Leopold1112
22.07.2010, 14:15
Сказал спасибо: 43
Доброе время суток. Как то тут уже была темка про ремонт материнок https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13559 возможно и там чего полезного найдётся.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
