С чего начать ремонт материнки P4BP-MX
05.08.2009, 18:05
Сказал спасибо: 43
Здравствуйте. Подскажите, с чего начать ремонт материнской платы ASUS P4BP-MX. При влючении загорается светодиод (№1) на фото. далее ничего не происходит(звук "БИП" не издается) видео сигнал на монитор не идет(монитор переходит в ждущий режим) Видюха встроенная. Полазив по форумам узнал о наиболее вероятной поломке- вылет полевика (№2)(APM2054N) питания DIMM. Но у всех, при такой поломке его визуально было видно -сгорел. У меня на плате визуально все в норме. В чём может быть проблема?
05.08.2009, 20:13
Сказал спасибо: 37
На всех форумах по ремонту материнок я встречал рекомендации о том что на ASUS-ах первым делом следует заменить APM-мы, примерно в 90% это помогало.
Кулер процессора вращается? если да, то проверьте питания процессора на одном из дросселей возле процессора, напряжения зависит от процессора(на нем написано)
05.08.2009, 22:08
Сказал спасибо: 301
Я бы начал здесь:
http://www.rom.by/Asus/P4BP-MX
З.Ы. Конечно, не мое дело, но подымать МХ-вую плату на 845-м... Только из удовольствия от процесса?
06.08.2009, 01:21
я бы для начала проверил батарейку,а затем микруху биоса,а уж потом смотрел все остальное!Правда если при включении сильно греются один из мостов- то смысла копаться нет!
06.08.2009, 01:30
Замерьте напряжения на транзисторах и выложите. Только так смогу помочь.
06.08.2009, 07:37
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
У меня были варианты, когда помогала замена блока питания. Может ваш БП не дает повер-гуд. Никаких бипов тогда не дождетесь. Кстати, если проц пенёк, то БП желательно устойчиво держать под 250W. Обазательно в контакте 4-пин шлейф питания проца. Иначе также молчание бипов.
Надеюсь МБ стартует с наличием модулей памяти? Стоит проверить на другой МБ.
Далее просто переткнуть по-новой проц. Посмотреть нет ли там гнутых контактов. Для амд было б актуальны сколы, но кто знает, может у вашего камня тоже чего-то подозрительное. У меня был случай, когда при прижатом кулере, проц просто не доходил до сокета. Т.е. рычагом прижимаю, а камень не доходит до контактов. Пришлось дожимать пальцем. Потом все завелось.
Но правильно заметили, что начать надо с удаления батарейки биоса. Закнуть пинцетом контакты питания на секунд пять. Потом включить. Не лишне посмотреть скоко напруги на батарейке. Если мало, ставишь новую, опять мало, то биосу кранты.
А вообще с ходу паять МБ - имхо надо этого очень захотеть.
06.08.2009, 08:53
Между нераспаянным AGP и Южником (FW82801)стоит полевичок, скорее всего APM3055 - питает Северный мост. Если на одном из выводов напряжение не выше 0.5В то смело меняй.
06.08.2009, 11:46
Apm 2054 3055 и т д меняются не глядя плюс отвал соккета у них
06.08.2009, 11:48
под слотами памяти потемнение текстолита меняй его там тоже скорей всего 3055 заменя на irlr2905
06.08.2009, 15:40
Сообщение от SergCh
Не вздумайте такое повторять. Замерьте напряжения на силовых транзисторах, также замерьте напряжения, которые выходят с блока питания. Интересует дежурка.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
