Плата видеозахвата DVR
Непрочитано 08.03.2010, 14:01
dimakrat
Сказал спасибо: 8
dimakrat на пути к лучшему
По умолчанию Плата видеозахвата DVR
Доброго времени суток всем Форумчанам!
Подскажите пожалуйста, была такая штука DVR - плата видеозахвата на 4 камеры -› USB. Все работало с программой SuperDVR кот. шла с ней в комплекте. Состав: видеодекодер-CX25843(Connexant), контроллер USB - CY7C68013, EEPROM-FT24C64A в которой, видимо, зашит софт для CY7C68013. Решил с дуру на всякий случай скопировать её содержимое, выпаял,- читает все FF. Запаял в зад.
Теперь нифига не работает. Комп устройство видит, SuperDVR запускается, даже показывает какая камера подключена, но во всех 4 окнах пишет "Потеря видеосигнала".
Могла ли быть какая-то защита в EEPROM или что-то ешё?
dimakrat вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 14:13
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата видеозахвата DVR
Сообщение от dimakrat Посмотреть сообщение
Запаял в зад.
Видимо не туда запаяли
realid вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 15:00
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Защиты в таких микросхемах ни разу не видел, она же внешнея. Её можно прочитать не снимая так что смысла ставить защиту нет. Скорее перегрел микросхему када снимал. Восстановить железяку можно заменив 24с64. Прошивку по пробуй по инету по искать, для начала можа канешн самому её сделать. Там хранится не код, а инфа какой код грузить. Более подробно про CY7C68013 читай в ветке "Осваиваем USBee". VIP и PID можно взять из *.inf файла драйвера железяки.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 15:02
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Кста на U9 верхний ряд выводов (по рисунку) там часом не сопля висит?
Непрочитано 08.03.2010, 15:03
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Вы точно её считывали? Может по неосторожности стерли?
Там есть ножка WP - write protect, может её должным образом не подключили и прошили...ошибочно.
Ну и последнее - проверяйте пайку.
Saadov вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 21:33
dimakrat
Сказал спасибо: 8
Спасибо всем за ответы.
_guardianangel, эта фотка еще до того, сам думал что сопля. Дело в том что комп её видит, и прога не ругается (если не находит, то выдает ошибку). Плата как бы работает, т.е. VID и PID в норме. И второе, если в ней не код, зачем для хранения нескольких дескрипторов использовать аж 8КВ?!
Saadov, считывал её Поней, которым до того прочитал/записал не одну сотню подобных микросхем, Вряд ли...
dimakrat вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 01:04
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
dimakrat - Мдя могет и из флешки грузиться, но ежели работает то хотя бы часть кода стартует. Трабл с защитой маловероятен (работаю в сервисном центре в день бывает флешек по 10 - 15 читаю/прошиваю, бывает дохнут, но защиты не встречал). Скорее перегрел флешку када снимал или плату. По пробуй переходные в зоне прогрева вызвонить, бывает от прогрева рвуться.
Непрочитано 10.03.2010, 13:23
dimakrat
Сказал спасибо: 8
Всем баальшой пардон и спасибо!!!
Всё оказывается работает, как говорится "Дело было не в бобине..."
Понизил разрешение с 704x576 до 352x288 - заработала одна камера, хотя до этого работало и на максимальном разрешении. Потом выдернул USB модем и всё заработало как раньше! Оказывается, что они висели на одном корневом USB концентраторе для которого оганичение общего тока 500mA,- им видимо, тупо не хватало питания, т.к. оба достаточно много потребляют.
Ну, всё-таки, почему не читается EEPROM-ка, не понятно??? На этой платке стоит ещё один 18-ти ногий чип с 4MHz кварцем со стёртым названием - видимо PIC??? Так вот "квадратная шина" от него через коммутатор 4066 соединена || 24c64, и видимо нет в ней никакого софта, она просто болванка!? А когда CY7C68013 определяет, что она есть при начальной загрузке и начинает сливать с неё код, то контроллер "со стёртым названием" просто подменяет выходные данные на те, что храняться в его "защищённой" памяти, ведь в EEPROM храняться одни FFH, и подставить в нужный момент "0" проще простого.
Как вам такая "оригинальная" защита Firmware???
Вроде стоит EEPROM-ка, бери и сливая, ан-нет, хитрые желтолицые братья всё продумали блин...
dimakrat вне форума
Сказали "Спасибо" dimakrat
Saadov (10.03.2010)
Непрочитано 10.03.2010, 20:38
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Как вариант, буду иметь ввиду.
Saadov вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Встроенная звуковая плата не работает с микрофонного входа zatochnik Ремонт оргтехники 4 22.02.2010 21:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
