Материнская плата, ремонт
Непрочитано 24.03.2010, 11:08
sumbot
sumbot на пути к лучшему
По умолчанию Материнская плата, ремонт
Всем привет.
Есть mb ECS K7SEM (REV 3.0A)
При включении кулер раскручивается на долю секундыи останавливается. Монитор не схватывает изображение (если можно так выразится) - не выходит из спящего режима (мигает желтозелёным огоньком). Включал плату на столе. Через "рубильник" на БП и замыканием джампера pw_sw на долю секунды. Чрез мгновение после "включения", в БП слышен еле заметный щелчёк. и кулер перестает вращаться.
БП исправен - пробовал на других платах.
Память исправна - пробвал на других платах
bios - менял, Flash - норальная, рабочая
батарейку - менял
Результат - отрицательный.
При осмотре платы на одном из конденсаторов в районе процессора - плёнка немного разорвана, но корпус цел. Ножки конденсаторов - тоже целые, вздутых конденсаторов- нет.
Что можете посоветовать?
sumbot вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:53
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Материнская плата, ремонт
Температура основных микросхем на плате (пальцем) - логотип не отпечатался? Дальше - то же с мосфетами. USB звонить на предмет КЗ. Плату придирчиво осмотреть на предмет локального нагрева (обычно в районе тех же мосфетов - с обоих сторон) - греется обычно так, что текстолит темнеет (очень хорошо видно на желтом и синем текстолите).
Если не поможет - rom.by вам в помощь...
zordec вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:19
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Попробуйте запустить без проца, если БП не будет выключатся то ...
Внимательно осмотрите корпуса всех мощных транзисторов.
Обычно при пробое мосфетов на торце, возле радиатора появляется маленькая трещинка. А также от него изходит запах.
Промеряйте сопротивление на всех электролитах, если сопротивление десятки ома то можно приблизительно установить где искать.
E97 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 09:21
Sergej71
Sergej71 на пути к лучшему
http://www.rom.by/forum/Remont_materinskih_plat
Sergej71 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:52
sumbot
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
нормально, чуть тёплые
Что это?
нет стеклотекстоллит в норме, однороден по цвету маски, по все поверхности
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Радиаторов на ней вообще - нет
sumbot вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 11:18
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
"Чужой" процессор. Чипсет и процессор - не совместимы. Только версия.
mtit вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:32
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от sumbot Посмотреть сообщение
Сообщение от zordec
Что это?
Вот чтото похожее на это
Изображения:
E97 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:58
zordec
Сказал спасибо: 25
http://www.rom.by/search/node/ECS%20K7SEM похоже вам сюда...
zordec вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 17:46
sumbot
спасибо за советы
mtit,
Как мне определить марку процессора и его даные. На нем кроме 256 и Seleron ,больше ничего нет.
zordec,
Есть еще другая плата Gigabyte G8IPE1000 - кулеры вертятся, изображения на мониторе нет. Южный мост ICH5 через две секунды после включения - почти огненный. Палец обжечь можно и "мосфеты" рядом с ним тоже горячие. Я тк понял южный мост перепаять - нереально. или пролема не в нём. Все остальные микросхемы и транзисторы на плате нормальные и холодные.
sumbot вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 18:07
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Для некоторых плат это нормальное поведение, без радиатора.
Вот это уже не нормально
Реально, но не вам, без соответствующих навыков и оборудования.
Вполне может быть и в нем, в USB порты не засовывали до этого внешние боксы HDD, не рабочие шлэшки и т.д??
Saadov вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Плата видеозахвата DVR dimakrat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.03.2010 20:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
