Вода в качестве диэлектрика
Непрочитано 30.06.2010, 22:35
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вода в качестве диэлектрика
Сообщение от Denis8181 Посмотреть сообщение
Если в конденсаторе между его обкладками в качестве диэлектрика будет обычная вода из под крана не произойдет ли замыкания обкладок?
Нет, если одну из обкладок покрыть изолятором.
Вода дает хорошую емкость у нее проницаемость 81 вроде.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 23:51
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Электродные котлы для отопления, например ЭПЗ-100 (100 кВТ), нагревают воду при протекании через нее тока. Номинальная мощность достигается, когда вода горячая (для холодной воды она меньше в 2-3 раза, увеличивается по мере нагрева). Котел 3-х фазный, размеры примерно такие (могу ошибиться): диам. бака 30 см, высота 60-80 см, длина электродов 50см (расположены в виде равностороннего треугольника).
Вода (не дистиллированная) - проводник. Иначе, не получались бы такие нагреватели, мы бы не боялись пррикасаться мокрыми руками к проводам и т.д.. Чтобы получился конденсатор, между его обкладками д.б. диэлектрик. Проницаемость 81 - только для дистиллированной воды.
Для переменного тока можно говорить о какой-то емкостной составляющей, но она мала в сравнении с активной и ей в примере с нагревателем можно пренебречь.
И все-таки не так все просто: нужно говорить для каждого случая отдельно (какая вода, расстояние между проводниками, род тока, частота, напряжение). Но из водопроводной воды конденсатор не получится.
DSerge вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 00:36
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
А может в качестве диэлектрика мокрую бумажку попробовать?
Slava-martyn вне форума
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
Амако (01.07.2010)
Непрочитано 01.07.2010, 01:07
Ртутный
Аватар для Ртутный
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Ртутный на пути к лучшему
Сообщение от DSerge Посмотреть сообщение
С этим, конечно, не поспоришь. Но с увеличением концентрации солей диэлектрическая проницаемость меняется слабо: раствор с концентрацией 1М имеет проницаемость около 70. Чтобы было понятнее - для сульфата натрия, например, 1M это 150г в литре. Из этого следует, что водопроводная вода с общей минерализацией около 1г в литре по проницаимости практически не будет отличаться от дистиллированной. Так что конденсатор получится, не сомневайтесь.
Ртутный вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 01:14
maew
maew на пути к лучшему
ну, ребят, вы и подняли тему. вопрос был - будет ли протекать переменный ток между обкладками? однозначно - будет. и в дистиляте и в перенасыщенном растворе.
дальше - сложнее. гидролиз никто не отменял. вода - абсолютный растворитель. не забывайте об этом. в любом случае, при погружении в воду любых металлов получим гидраты (Ме-ОН курс химии 7 класс). это уже щелочной электролит. дальше, открытом сосуде всегда! будут растворяться газы из атмосферы (Н-СО, H-SO, H-NO и тд). а это, таки, кислоты. тоесть, берем автомобильный аккумулятор - и изобретаем себе подходящий ответ о качестве конденсатора из начала темы. аккумулятор, кстати, конденсатор по определению. плохой электролитический. если высушить - простейший многообкладочный плоский с пластмасовым диэлектриком
вот вам и вся теория.
а мокрая бумажка дымит...
maew вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 09:25
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сообщение от maew Посмотреть сообщение
Так дымить может и сухая... смотря сколько киловольт подать на обкладки. 0.7 В надо не больше, вот только при такой диэлектрической проницаемости толщина бумажки будет измеряться нанометрами.
Непрочитано 01.07.2010, 11:05
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Пробовали уже... Получился электролитический кондесатор. Разбери - посмотри - подумай...
А с нанометрами к Чубайсу. Ему такие, как ты, очень нужны.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
true71 (22.08.2010)
Непрочитано 01.07.2010, 11:20
Aginey
Аватар для Aginey
Сказал спасибо: 1,553
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Aginey на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
А почему только одну из обкладок? - тогда уж лучше обе обкладки покрыть чем-нибудь покрепче.
На высоких частотах (Мега и Гига-Герцы) там всё понятно, а вот на пром-частоте... Правда, даже интересно стало. Проницаемость-то действительно - ого-го! - аж 80 штук эпсилонов, причём на халяву!
Aginey вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:46
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
j2153 на пути к лучшему
Было дело, я немножко поучаствовал в проекте утилизации старых железобетонных блоков (панели разобранных домов).
Их надо было как-то дробить, никакая шаровая мельница не брала: железная арматура внутри мешается. Решение оказалось простым - дробить мощным электрическим разрядом.
Бетонную панель погружали в бассейн с водой (обычной), на электрод, а сверху подводили электрод в форме штыря, тоже в воде.
И разряжали огроменную батарею конденсаторов киловольт где-то под сто или более.
Что интересно - электрическая прочность воды в таких условиях оказывалась очень большой. Разряд шел сквозь бетон (а не по воде!) - и дробил его.
В результате нескольких импульсов панель полностью рассыпалась на отдельные компоненты: чистенький песок, щебенка, и отдельно - совершенно неповрежденная железная арматура.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
j2153 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:47
makakus
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
Может быть всё-таки разряд шёл через арматуру? А почему в воде, а не на воздухе - вода тормозила обломки или что-то ещё? Гидроудар?
makakus вне форума
Вода в качестве топлива PacinkSN Отвлекитесь, эмбеддеры! 650 17.03.2019 23:28
ЖК-монитор в качестве светильника ascerdfg Источники питания и свет 32 31.10.2011 11:08
Подскажите материал диэлектрика E97 Информация по радиокомпонентам 12 18.02.2010 19:20
тяжелая вода может дать бесмертие eaj4 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 14.02.2010 14:49
ПК в качестве частотометра и осциллографа skywriter_ufa Измерительное оборудование 14 07.12.2009 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
