Вода в качестве диэлектрика
Непрочитано 27.06.2010, 17:53
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Denis8181 на пути к лучшему
По умолчанию Вода в качестве диэлектрика
Здравствуйте уважаемые. Собственно такой вопрос: Если в конденсаторе между его обкладками в качестве диэлектрика будет обычная вода из под крана не произойдет ли замыкания обкладок?
Denis8181 вне форума
Сказали "Спасибо" Denis8181
avr123-nm-ru (30.06.2010)
Непрочитано 27.06.2010, 18:03
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вода в качестве диэлектрика
курим учебник неорганической химии и вспоминаем что
вода из крана = вода+ хлор + соли + ржавчина + и тд
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 18:53
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Ну так замыкание будет или нет?
Непрочитано 27.06.2010, 18:59
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
а что в вашем понимании слово "замыкание"?
ток в 1мкА- это замыкание?, а 1мА или 1А?
Непрочитано 27.06.2010, 19:21
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Это когда конденсатор начнет проводить постоянный ток
Непрочитано 27.06.2010, 19:35
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
любой конденсатор за исключением "идеального" проводит постоянный ток
называется это "ток утечки"
еще раз спрашиваю какой ток в вашем понимании называется замыканием?
Непрочитано 27.06.2010, 19:45
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
КЗ не будет , а сравнительно малое сопротивление между обкладками будет .
Простейший старинный кипятильник на основе токопроводности недистилированной воды:
http://how-make.ru/publ/kak_sdelat_k...zvij/1-1-0-357
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
radioded (29.06.2010)
Непрочитано 27.06.2010, 20:03
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Делал такой. Если соединить так 2 ст. ложки, то при кипении литровая банка будет аж подпрыгивать. Мощность не измерял. Очевидно, что на 50 Гц и 220 В конденсатор этот - никакой.
Или можно разнести пластины, чтобы не доводить до нагрева, и напряжение поменьше. Надо экспериментировать. Но даже дистиллированная вода с примесями имеет не такое уж большое (относительно) сопротивление. Качество дист. воды иногда так проверяют грубо (не в лабораторию же всякий раз носить).
Последний раз редактировалось DSerge; 27.06.2010 в 20:08.
DSerge вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 20:04
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
вы с прилагательным "малое" не ошиблись ?
и приведенный вами пример не совсем корректный использует свойство конденсатора проводить переменный ток этот кипятильник и в дистиллированной воде работает
а вот эффект разложения воды на водород и кислород постоянным током при наличии в воде примесей солей есть в учебнике химии
и сила тока зависит от концентрации солей, кислотности воды, количества примесей металлов и подведенного напряжения (можно и плазму получить)
Непрочитано 27.06.2010, 20:49
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Хорошо, спрошу так: будет ли такой конденсатор проводить переменный ток?
Вода в качестве топлива PacinkSN Отвлекитесь, эмбеддеры! 650 17.03.2019 23:28
ЖК-монитор в качестве светильника ascerdfg Источники питания и свет 32 31.10.2011 11:08
Подскажите материал диэлектрика E97 Информация по радиокомпонентам 12 18.02.2010 19:20
тяжелая вода может дать бесмертие eaj4 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 14.02.2010 14:49
ПК в качестве частотометра и осциллографа skywriter_ufa Измерительное оборудование 14 07.12.2009 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
