Подскажите материал диэлектрика
Непрочитано 18.09.2009, 01:00
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите материал диэлектрика
Подскажите пожалуйста какой материал диэлектрика применить в конденсаторе, чтобы получить максимальный нагрев конденсатора, при подаче на него переменного напряжения.
При этом диэлектрик не должен разрушатся при температуре 60..90град., а также сохранять свои свойства порядка 1000 часов наработки.
Емкость конденсатора в пределах 10..40 мкФ, площадь пластины конденсатора до 3м.кв.
Или какие активные свойства диэлектриков использовать чтобы достич нагрева?
Если такое вообще возможно.
E97 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 02:43
daddym
daddym на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите материал диэлектрика
Требуется материал с большим тангенсом угла потерь. Это полярные диэлектрики.
К примеру обычный ПВХ. Ну или вода в какой нибудь связанной форме.
Ну или еще проще - современные электролитические конденсаторы до 85-105С работоспособны. Можно взять неполярный.
daddym вне форума
Сказали "Спасибо" daddym
E97 (18.09.2009)
Непрочитано 18.09.2009, 08:19
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Тепличку обогревать собрались? Проложите тёплые полы и не мучайтесь.
mtit вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:29
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
не проще ли резистор поставить? хоть на переменном хоть на постоянном будет нагревать
если зачем-то емкостная составляющая еще нужна то постовить последовательно(или параллельно) нужную емкость
нужно отделить муху от катлеты и все
frend вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:17
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от frend Посмотреть сообщение
Задумка в том и заключается чтобы "отбирать" реактивную электроэнергию с сети, для обогрева. И индеукчионный счетчик не мотает и "доброе" дело енергораспределяюшей компании делаю - компенсирую реактивную мощность.
E97 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:38
mtit
Аватар для mtit
Вообщето - заблуждаетесь. И счётчик начнёт мотать как только вы в конденсатор воткнёте диэлектрик с большим тангенсом потерь. Резистор последовательно - то же самое (что и хреновый диэлектрик). От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
mtit вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 20:49
daddym
А, вот в чем дело. Так действительно - мухи отдельно котлеты отдельно. Обычная нагрузка + блок конденсаторов сбивающий счетчик. Только далеко не все современные счетчики на такое ведутся.
daddym вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 21:47
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Кажется Вы не очень понимаете, что есть реактивная энергия. Это энергия временно запасаемая в элементе. Потом она полностью возвращается обратно в сеть, потому-то она не считается потерей, не вызывает нагревания и не засчитывается счетчиком.
Как только какую-нибудь ее часть Вы забираете, эта часть уже не будет возвращена назад в сеть и сделатся потерей - активной составляющей. И эту активную составляющую будет счетчик считать.
А на предмет как его обмануть - где-то тут видел недавно такое обсуждение.
Так что идея - ошибка, но какая красивая!
j2153 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 23:40
E97
Сказал спасибо: 379
Эта идея появилась когда я побывал на одном предприятии, в помещении где находятся батареи компенсации реактивной мощности, жарища там страшная, хоть и работает приточная вентиляция.
В КРМ нагрев, вызванный омическим сопротивлением обкладок конденсаторов является отрицательным явлением, снижающим эффективность.
Тогда почему не попробовать нагреть диэлектрик.
Правда 50Гц это не микроволновка.
Все что мне удалось это поэкспериментировавший с 3-мя диэлектриками.
В двух случаях получился просто конденсатор порядка 0,8мкФ, никакого нагрева. И в одном случаи конденсатор нагрелся до 50 градусов, при этом размягчился диэлектрик и бесповоротно потерял емкость с 40мкФ до 300пкФ.
Возможно это бред, но какой заманчивый!
Тем более если индуктивные счетчики еще долго не собираются менять. Из 400 ТП города только 2 оснастили телемеханикой и поставили электронные счетчики.
А тем более ставить КРМ на несиметричную нагрузку, для жилья, это из области фантастики.
E97 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 06:51
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Хм если конденсаторы греются, значит происходит потеря активной мощности, но никак не реактивной.
з.ы. реактивную составляющую можно и на индуктивности получить, или ещё лучше колебательный контур поставить , может и об,,,,,те счетчик , теоретически возможно ...
E_C_C вне форума
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
