ПК в качестве частотометра и осциллографа
26.11.2009, 12:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Нашёл замечательную программку: http://www.baudline.com/solutions/index.html ,
которая позволяет генерировать и анализировать переменный сигнал с помощью обычного компьютера и звуковой карты. Но вот проблема: вход звуковой карты фильтрует сигнал выше 20 кГц. Из-за этого невозможно мерить более высокие частоты.
Я придумал пропустить сигнал через делитель, и мерить частоту на выходе делителя. Разработал и собрал схему: http://img28.imageshack.us/img28/5462/15315611.png .
Здесь компаратор на LM358N преобразует входной сигнал в прямоугольные импульсы, которые поступают на одноразрядный счётчик, собранный на К155ТМ2 (данная микросхема содержит 2 D-триггера, что позволяет собрать делитель на 4, но на схеме для простоты изложения приведён 1 триггер).
Столкнулся с проблемой: при подаче на вход напряжения 5 вольт на выходе LM358N получается 3.6 вольт. При этом триггер не изменяет своё состояние. Если на триггер подать 5 вольт, то изменяет. Почему так произходит, ведь по данным (1) уровень напряжения для логической "1" для серии К155 может быть от 2,4 до 5 вольт? Можно ли как-то поднять напряжение на выходе LM358N или иным образом заставить триггер срабатывать?
______
(1) http://www.books.ru/shop/books/22626
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
26.11.2009, 19:02
Сказал спасибо: 26
Re: ПК в качестве частотометра и осциллографа
Оказывается, проблема может быть в триггере... На неподключенном входе C напряжение почему-то 1,5 вольта. Если на неподключенном выходе компаратора напряжение 0, то при подключении к входу C оно становится 0,76 вольта, что выше уровня логического "0".
Кто-нидь знает, это вообще нормальное поведение триггера?
26.11.2009, 19:03
Сказал спасибо: 24
Если мне не изменяет память, то LM358 - простой операционник, поэтому напряжение на выходе так просидает. Возьмите нормальный компаратор типа LM311.
›для серии К155 может быть от 2,4 до 5 вольт?
Это справедливо только для КМОП логики. 155-я серия же относится к ТТЛ и входное напряжение единицы должно быть побольше.
26.11.2009, 20:13
Сказал спасибо: 26
Я знаю, что LM358 - простой операционник. Там, где я щас живу, выбор элементов очень ограничен. Приходится работать с тем, что есть. Я думал, что у К155ТМ2 будет достаточно высокое входное сопротивление, чтобы напряжение на операционнике так не проседало. Видимо, придётся ставить транзисторный ключ...
26.11.2009, 21:29
Сказал спасибо: 2,489
На второй половине LM358 можно сделать триггер Шмидта,тогда ТМ2 должен срабатывать нормально.
Выход компаратора (выв 1) соединить с выв 6. С выхода (7) сигнал подать на вход ТМ2 (3). Между 5 и 7 LM358-резистор 100к.На неинверт. вход (5),через 1 ком подать половину питания (2,5в),т.е. два одинаковых резистора с питания на землю.
Сказали "Спасибо" baiderin
27.11.2009, 01:44
Сказал спасибо: 26
Но какой в этом смысл? В текущем варианте модуль U2A фактически работает в режиме преобразователя импульсов. Что должно измениться, если включить повторитель?
Я добавил ключ на транзисторе S9014. Теперь схема выглядит так: http://img28.imageshack.us/img28/9184/93795840.png .
Но возникла другая проблема. Делитель работает при частоте на входе не выше 16 кГц. Когда я ставлю на генераторе режим (уменьшением ёмкости конденсатора), в котором я ожидаю получить более 20 кГц, то делённой на 2 частоты на выходе нет, а диод совсем перестаёт светиться. С чем это может быть связано? Транзистор по описанию должен тянуть до 60 МГц, триггер - до 15 МГц. Неужели генератор срывается?
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 27.11.2009 в 01:52.
27.11.2009, 02:41
Сказал спасибо: 26
Частично проблему решил - включил разделительный конденсатор на 470 нФ между генератором и входом делителя. Теперь на втором триггере (который выдаёт частоту, делённую на 4), можно поймать до 12 кГц, но приём почему-то неустойчивый: надо долго и тонко подкручивать резистор, задающий опорное напряжение компаратора. Пробовал ставить разделительный конденсатор разной ёмкости - мало на что влияет.
27.11.2009, 10:51
Сказал спасибо: 74
Сообщение от uk8amk
Именно. Я тут осмелился набросать схемку. Должна работать хотя бы до 500кГц.
Удачи!
27.11.2009, 12:25
Сказал спасибо: 24
Сообщение от skywriter_ufa
1. Вы должны удостовериться что генератор нормально выполняет свою работу на этих частотах.
2. У микросхемы ОУ с ростом частоты будет понижаться коэфф. усиления. И значениями резисторов в цепи ОС это нельзя будет скомпенсировать. Надо будет брать более высокочастотный ОУ.
Насчет LM311. В одной схеме он у меня успешно ловит фронты сигналов с частотой до 5-6МГц.
27.11.2009, 13:09
LM358 - слишком низкочастотный операционник, нормально работает только в звуковом диапазоне до 30 кГц. Возьмите ОУ побыстрее - хотя бы 574УД1, или ставьте компаратор как предлагает Popeye
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
