Re: Третий закон Ома...
14.06.2010, 16:47
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Ваша первая схема!
Сообщение от starsh
А сопротивление, которое R, которое в омах - оно ведь не изменяется от торможения.
Оно падает.
15.06.2010, 09:51
Сказал спасибо: 364
Пардон за оффтоп. Почитавши рассуждения о "законе Ома для переменного тока" я вспомнил нашего преподавателя из радиокружка, который к этому вопросу подходил очень просто и к счастью сумел этот подход донести до нас, пацанов.
Закон Ома только один - I=U/R. Все остальные его модификации это попытки приложить его к каким-то особым случаям, в том числе и так называемый "закон Ома для полной цепи".
К батарейке с ЭДС 3 вольта [E] и внутренним сопротивлением 1 ом [Ri] подключено сопротивление 2 ома [Rn]. Как мы для этого случая формулируем закон? I=E/(Ri+Rn). Получаем 1 ампер в цепи и 2 вольта на нагрузке. И некоторые непонятки: куда девался один вольт с клемм источника напряжения.
Но, даваете отделим мух от котлет - нарисуем эквивалентную схему так, чтобы все элементы стали независимыми: сопротивление нагрузки, внутреннее сопротивление источника и сам источник (идеальный, с нулевым сопротивлением) - все последовательно. И что? Получаем все тот же один ампер в цепи и те же два вольта на нагрузке. А вот он и пропавший вольт, теперь он не скрываясь падает на Ri и его можно померять. А источник дает свои законные три вольта. И каждый кусочек схемы беспрекословно подчиняется закону Ома - I=U/R.
То же самое справедливо для всяких переменных токов, индуктивных, емкостных и других нагрузок. Любое индуктивное или емкостное сопротивление можно на данный момент пересчитать в эквивалентное омическое, составить соответствующую схему и убедиться, что ток через этот эквивалент точно равен напряжению на нем, деленному на эквивалентное сопротивление.
Другой вопрос, что если мы имеем нестационарный процесс (например несинусоидальное напряжение), то пересчет эквивалентных сопротивлений вырастает в самостоятельную непростую задачу, но это не меняет сути и справедливости самого закона: для каждого участка цепи на каждый момент времени может быть расчитана эквивалентная схема из омических сопротивлений и ток через этот участок будет равен частному от деления напряжения на нем на общее эквивалентное сопротивление.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.06.2010 в 14:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
17.06.2010, 06:18
Сообщение от A.GENRI
Оно падает.
Нет, омическое нисколько не изменяется. На коллекторных двигателях при торможении падает противоэдэс. У двигателей с короткозамкнутым (и замкнутым омически) ротором немного сложнее, но тоже омическое сопротивление не изменяется при торможении.
Сообщение от Sanyo
Уважаемый starsh, Вы поднимаете свой собственный рейтинт??
Да как-то знаете уже вырос из возраста распускания хвоста. Зачем мне рейтинг? Я пишу когда есть что добавить или уточнить и хочется это сделать. Низзя?
Это как театр одного актера - 10 сообщений, причем ни одного по теме, а просто "раздача слонов" направо и налево!! Дискуссионный клуб какой-то...........
Вам не нравится, что тред живёт? Для Вас слишком сложно? Вы хотели бы, что бы все только о первой схеме? Шаг влево-вправо за побег? Любите стерильность и букеты из одного цветка? Или для Вас сложно читать много и/или о разном?
Сообщение от Sanyo
Кстати, таки и... По этой теме может быть не более одного сообщения. Первая - она всегда одна, хоть схема, хоть женщина. Ну и представьте, что здесь от каждого только по одному сообщению... А оно кому-нибудь надо? Хотя бы и Вам. Кстати, цитируемое мной Ваше сообщение тоже не по теме...
Последний раз редактировалось starsh; 17.06.2010 в 06:24.
17.06.2010, 16:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от starsh
Сопротивление всегда омическое, амперического не бывает. При возрастании нагрузки на валу двигателя падает реактивное сопротивление дв., при полной остановке дв. остается только активная составляющая - сопротивление медного провода обмотки, поэтому и выбивает защиту.
А по поводу театра одного актера - писать не запрещают, читать не заставляют.
Последний раз редактировалось A.GENRI; 17.06.2010 в 16:41.
17.06.2010, 17:08
Сказал спасибо: 778
Вроде, сопротивление и определяется как отношение приращения напряжения к вызвавшему его приращению тока. А омическим сопротивлением коллекторного двигателя принято называть активное сопротивление его ротора.
Тут Вы ИМХО слегка загнули! Думаю, термин "реактивный" применим при переменном токе и отражает параметры, сдвинутые на 90 градусов по фазе относительно питающего напряжения.
ИМХО, при вращении двигателя никакие сопротивления не меняются, меняется ЭДС, направленная навстречу питающему двигатель напряжению, вот в полном соответствии с законом Ома ток при разгоне якоря и падает.
17.06.2010, 17:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от NOPROBLEM
Эта ЭДС и есть сопротивление. Понятно, что это все условно, и у источника питания тоже есть внутреннее сопротивление, хотя он не сопротивляется току, а совсем наоборот - вырабатывает его. В конце-концов и омы это условные единицы, на самом деле это был дяденька такой - Ом.
17.06.2010, 17:52
Сказал спасибо: 73
А статора?
Вот именно ИЁХО. При замыкании цепи постоянного тока в начальный момент у конденсатора, например, сопротивление бесконечно мало, далее возрастает до бесконечно большого, у индуктивных сопротивлений - наоборот. Поэтому реактивные сопротивления проявляются и в цепи постоянного тока. На коллекторе двигателя замыкание-размыкание цепи происходит десятки тысяч раз в секунду, имеем реактивное сопротивление в цепи постоянного тока. А вообще - с самого начала речь шла именно о переменном токе и об активном(омическ.(устаревш. )) и реактивном сопротивлениях. И о том, что закон Ома справедлив как для цепи постоянного тока, так и переменного.
Последний раз редактировалось A.GENRI; 17.06.2010 в 19:06.
17.06.2010, 17:58
Сказал спасибо: 778
Неправда Ваша! ЭДС это ЭДС, а сопротивление это сопротивление, и путать их не стОит.
Тоже не верно (ИМХО). Источник питания вырабатывает напряжение, а его внутреннее сопротивление, как и полагается сопротивлению, ограничивает его ток при КЗ. И это вполне реальное сопротивление, никакой условности тут нет!
Нет уж! закон Ома объективен! Условного в нем только то, что он назван именем господина Ома, который впервые его человечеству сформулировал.
21.06.2010, 03:49
Убили. Наповал. Сказать нечего. Я плакаль...
Еще как сопротивляется! Иначе бы не грелся. По секрету - активное сопротивление - это то, что всю выделяемую на нем мощность переводит в тепло.
Будете смеяться, но сначала было не сопротивление, а проводимость. Но величины были слишком смешные и неудобные, поэтому выбрали обратную величину - 1/х
Это только упрощение, на самом деле омическое сопротивление не меняется. Глядя на амперметр, создается впечатление, что...
Проявляется. Только знаете, какие большие для заметности этого нужны индуктивности и ёмкости?
Чушики! Работает только противо-э.д.с. и омическое. Индуктивность там настолько фигня, что влияние ее практически незаметно.
Сообщение от Sanyo
Такое впечатление, что A.GENRI, вообще против законов, которыми человечество пользуется, а тем не менее, все прения с ним снова приводят к флуду, спаму, оффтопу..........
Но заставляет освежить основы - это раз, вызывает умиление (сам когда-то на заре туманной так думал) - два, и прикольно - это три!
Сообщение от Sanyo
Господа, давайте не реагировать на ТРОЛЛЕЙ!!!
ТроллЕи, через которые запитаны мостовые краны, чаще всего под током. Думаете, надо всегда не обращать внимания?
Последний раз редактировалось starsh; 21.06.2010 в 04:31.
21.06.2010, 04:42
Сообщение от Sanyo
ну понятие тролли или плохие это всё формально! А как назвать людей, которые загаживают форум?? Мне, к примеру, офигительно неприятно, когда любая тема на этом форуме, является таковой, лишь первые 2-3 страницы!
Хм, мне тоже всегда было неприятно, когда симпатичная девочка является таковой лишь первые двадцать-тридцать лет...
Но я уже смирился с этим, и больше их не убиваю...
Сообщение от Sanyo
Топикстартер начал очень приятную и интересную дискуссию, а точнее даже ОПРОС!!
Ну, вообще-то опрос это как бы и другое - список, поставьте галку... Там точно два раза не ответишь.
Сообщение от Sanyo
Нормальным людям, достаточно однажды поделиться, описать свою первую схему, и далее просто читать о других........... Но нет же, начинаются пререкания, споры, разборки........... И ГДЕ ЖЕ САМА ТЕМА????
Она здесь же и осталась. Только ведь в жизни рафинированного практически ничего не бывает. Бывает лишь высокочистое - три девятки, четыре, пять... Но высокочистое надо под колпаком содержать.
Представьте себе авто из высокочистого железа... Дорого - это не то слово, и качество фигня - чистый феррум он не особо прочный.
Сообщение от Sanyo
Ладно, здесь ещё болталка, а в незакрытых темах, где человек просит помощи, ему начинают подсказывать, и тут вдруг какая-то падла начинает нести какой-то бред, в ответ кто-то реагирует, и в результате 2 ответа и 20 страниц флуда!!!!!!!!!
Блин, всё как в жизни! Если кто-то сломал ногу, хорошо если один-два помогут, двадцать будут стоять глазеть, а двести мимо пройдут...
А может оно и правильно, что как в жизни?
Сообщение от Sanyo
А новичку зайти на форум?? Толком тема не раскрыта, зато в каждой ветке есть пару дятлов, диалоги которых и приходится читать......... Насмотревшись на этот бардак, либо больше не зайдет, либо сам начинает с флуда!!
Т.е., либо так и не начинает жить, или начинает?
Сообщение от vo1
Что очень часто принимается "не начальниками" за "отступление от темы", "неадекватность", и тд. и тп.
Что-то вспомнилось...
Василий Иванович:Петька, слушай! Во дворе горит костер, я имел твоих сестёр!
П:Да у меня же нет никаких сестёр!
В.И.:Зато какая рифма, какой ритм, какой размер! Энергичные рычащие в конце каждой строфы!
П:Васильваныч, слушайте! Во дворе горит костер, я имел твою жену!
В.И.:Петька, где хотя бы рифма?
П:Зато правда!
Каждый болеет за свою команду?
Последний раз редактировалось starsh; 21.06.2010 в 04:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
