Re: Третий закон Ома...
Непрочитано 14.06.2010, 16:47
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 66 сообщении(ях)
A.GENRI на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ваша первая схема!
Сообщение от starsh Посмотреть сообщение
А сопротивление, которое R, которое в омах - оно ведь не изменяется от торможения.
Оно падает.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 09:51
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Пардон за оффтоп. Почитавши рассуждения о "законе Ома для переменного тока" я вспомнил нашего преподавателя из радиокружка, который к этому вопросу подходил очень просто и к счастью сумел этот подход донести до нас, пацанов.
Закон Ома только один - I=U/R. Все остальные его модификации это попытки приложить его к каким-то особым случаям, в том числе и так называемый "закон Ома для полной цепи".
К батарейке с ЭДС 3 вольта [E] и внутренним сопротивлением 1 ом [Ri] подключено сопротивление 2 ома [Rn]. Как мы для этого случая формулируем закон? I=E/(Ri+Rn). Получаем 1 ампер в цепи и 2 вольта на нагрузке. И некоторые непонятки: куда девался один вольт с клемм источника напряжения.
Но, даваете отделим мух от котлет - нарисуем эквивалентную схему так, чтобы все элементы стали независимыми: сопротивление нагрузки, внутреннее сопротивление источника и сам источник (идеальный, с нулевым сопротивлением) - все последовательно. И что? Получаем все тот же один ампер в цепи и те же два вольта на нагрузке. А вот он и пропавший вольт, теперь он не скрываясь падает на Ri и его можно померять. А источник дает свои законные три вольта. И каждый кусочек схемы беспрекословно подчиняется закону Ома - I=U/R.
То же самое справедливо для всяких переменных токов, индуктивных, емкостных и других нагрузок. Любое индуктивное или емкостное сопротивление можно на данный момент пересчитать в эквивалентное омическое, составить соответствующую схему и убедиться, что ток через этот эквивалент точно равен напряжению на нем, деленному на эквивалентное сопротивление.
Другой вопрос, что если мы имеем нестационарный процесс (например несинусоидальное напряжение), то пересчет эквивалентных сопротивлений вырастает в самостоятельную непростую задачу, но это не меняет сути и справедливости самого закона: для каждого участка цепи на каждый момент времени может быть расчитана эквивалентная схема из омических сопротивлений и ток через этот участок будет равен частному от деления напряжения на нем на общее эквивалентное сопротивление.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.06.2010 в 14:31.
spamkerdyk вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
VasMiP (18.10.2010), VladimirIvan (29.05.2011)
Непрочитано 17.06.2010, 06:18
starsh
starsh на пути к лучшему
Сообщение от A.GENRI Посмотреть сообщение
Оно падает.
Нет, омическое нисколько не изменяется. На коллекторных двигателях при торможении падает противоэдэс. У двигателей с короткозамкнутым (и замкнутым омически) ротором немного сложнее, но тоже омическое сопротивление не изменяется при торможении.
Уважаемый starsh, Вы поднимаете свой собственный рейтинт??
Да как-то знаете уже вырос из возраста распускания хвоста. Зачем мне рейтинг? Я пишу когда есть что добавить или уточнить и хочется это сделать. Низзя?
Это как театр одного актера - 10 сообщений, причем ни одного по теме, а просто "раздача слонов" направо и налево!! Дискуссионный клуб какой-то...........
Вам не нравится, что тред живёт? Для Вас слишком сложно? Вы хотели бы, что бы все только о первой схеме? Шаг влево-вправо за побег? Любите стерильность и букеты из одного цветка? Или для Вас сложно читать много и/или о разном?
Кстати, таки и... По этой теме может быть не более одного сообщения. Первая - она всегда одна, хоть схема, хоть женщина. Ну и представьте, что здесь от каждого только по одному сообщению... А оно кому-нибудь надо? Хотя бы и Вам. Кстати, цитируемое мной Ваше сообщение тоже не по теме...
Последний раз редактировалось starsh; 17.06.2010 в 06:24.
starsh вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 16:34
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
Сопротивление всегда омическое, амперического не бывает. При возрастании нагрузки на валу двигателя падает реактивное сопротивление дв., при полной остановке дв. остается только активная составляющая - сопротивление медного провода обмотки, поэтому и выбивает защиту.
А по поводу театра одного актера - писать не запрещают, читать не заставляют.
Последний раз редактировалось A.GENRI; 17.06.2010 в 16:41.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 17:08
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Вроде, сопротивление и определяется как отношение приращения напряжения к вызвавшему его приращению тока. А омическим сопротивлением коллекторного двигателя принято называть активное сопротивление его ротора.
Тут Вы ИМХО слегка загнули! Думаю, термин "реактивный" применим при переменном токе и отражает параметры, сдвинутые на 90 градусов по фазе относительно питающего напряжения.
ИМХО, при вращении двигателя никакие сопротивления не меняются, меняется ЭДС, направленная навстречу питающему двигатель напряжению, вот в полном соответствии с законом Ома ток при разгоне якоря и падает.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 17:36
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Эта ЭДС и есть сопротивление. Понятно, что это все условно, и у источника питания тоже есть внутреннее сопротивление, хотя он не сопротивляется току, а совсем наоборот - вырабатывает его. В конце-концов и омы это условные единицы, на самом деле это был дяденька такой - Ом.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 17:52
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
А статора?
Вот именно ИЁХО. При замыкании цепи постоянного тока в начальный момент у конденсатора, например, сопротивление бесконечно мало, далее возрастает до бесконечно большого, у индуктивных сопротивлений - наоборот. Поэтому реактивные сопротивления проявляются и в цепи постоянного тока. На коллекторе двигателя замыкание-размыкание цепи происходит десятки тысяч раз в секунду, имеем реактивное сопротивление в цепи постоянного тока. А вообще - с самого начала речь шла именно о переменном токе и об активном(омическ.(устаревш. )) и реактивном сопротивлениях. И о том, что закон Ома справедлив как для цепи постоянного тока, так и переменного.
Последний раз редактировалось A.GENRI; 17.06.2010 в 19:06.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 17:58
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Неправда Ваша! ЭДС это ЭДС, а сопротивление это сопротивление, и путать их не стОит.
Тоже не верно (ИМХО). Источник питания вырабатывает напряжение, а его внутреннее сопротивление, как и полагается сопротивлению, ограничивает его ток при КЗ. И это вполне реальное сопротивление, никакой условности тут нет!
Нет уж! закон Ома объективен! Условного в нем только то, что он назван именем господина Ома, который впервые его человечеству сформулировал.
Непрочитано 21.06.2010, 03:49
starsh
Убили. Наповал. Сказать нечего. Я плакаль...
Еще как сопротивляется! Иначе бы не грелся. По секрету - активное сопротивление - это то, что всю выделяемую на нем мощность переводит в тепло.
Будете смеяться, но сначала было не сопротивление, а проводимость. Но величины были слишком смешные и неудобные, поэтому выбрали обратную величину - 1/х
Это только упрощение, на самом деле омическое сопротивление не меняется. Глядя на амперметр, создается впечатление, что...
Проявляется. Только знаете, какие большие для заметности этого нужны индуктивности и ёмкости?
Чушики! Работает только противо-э.д.с. и омическое. Индуктивность там настолько фигня, что влияние ее практически незаметно.
Такое впечатление, что A.GENRI, вообще против законов, которыми человечество пользуется, а тем не менее, все прения с ним снова приводят к флуду, спаму, оффтопу..........
Но заставляет освежить основы - это раз, вызывает умиление (сам когда-то на заре туманной так думал) - два, и прикольно - это три!
Господа, давайте не реагировать на ТРОЛЛЕЙ!!!
ТроллЕи, через которые запитаны мостовые краны, чаще всего под током. Думаете, надо всегда не обращать внимания?
Последний раз редактировалось starsh; 21.06.2010 в 04:31.
starsh вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 04:42
starsh
ну понятие тролли или плохие это всё формально! А как назвать людей, которые загаживают форум?? Мне, к примеру, офигительно неприятно, когда любая тема на этом форуме, является таковой, лишь первые 2-3 страницы!
Хм, мне тоже всегда было неприятно, когда симпатичная девочка является таковой лишь первые двадцать-тридцать лет...
Но я уже смирился с этим, и больше их не убиваю...
Топикстартер начал очень приятную и интересную дискуссию, а точнее даже ОПРОС!!
Ну, вообще-то опрос это как бы и другое - список, поставьте галку... Там точно два раза не ответишь.
Нормальным людям, достаточно однажды поделиться, описать свою первую схему, и далее просто читать о других........... Но нет же, начинаются пререкания, споры, разборки........... И ГДЕ ЖЕ САМА ТЕМА????
Она здесь же и осталась. Только ведь в жизни рафинированного практически ничего не бывает. Бывает лишь высокочистое - три девятки, четыре, пять... Но высокочистое надо под колпаком содержать.
Представьте себе авто из высокочистого железа... Дорого - это не то слово, и качество фигня - чистый феррум он не особо прочный.
Ладно, здесь ещё болталка, а в незакрытых темах, где человек просит помощи, ему начинают подсказывать, и тут вдруг какая-то падла начинает нести какой-то бред, в ответ кто-то реагирует, и в результате 2 ответа и 20 страниц флуда!!!!!!!!!
Блин, всё как в жизни! Если кто-то сломал ногу, хорошо если один-два помогут, двадцать будут стоять глазеть, а двести мимо пройдут...
А может оно и правильно, что как в жизни?
А новичку зайти на форум?? Толком тема не раскрыта, зато в каждой ветке есть пару дятлов, диалоги которых и приходится читать......... Насмотревшись на этот бардак, либо больше не зайдет, либо сам начинает с флуда!!
Т.е., либо так и не начинает жить, или начинает?
Сообщение от vo1 Посмотреть сообщение
Что очень часто принимается "не начальниками" за "отступление от темы", "неадекватность", и тд. и тп.
Что-то вспомнилось...
Василий Иванович:Петька, слушай! Во дворе горит костер, я имел твоих сестёр!
П:Да у меня же нет никаких сестёр!
В.И.:Зато какая рифма, какой ритм, какой размер! Энергичные рычащие в конце каждой строфы!
П:Васильваныч, слушайте! Во дворе горит костер, я имел твою жену!
В.И.:Петька, где хотя бы рифма?
П:Зато правда!
Каждый болеет за свою команду?
Последний раз редактировалось starsh; 21.06.2010 в 04:46.
starsh вне форума
Треугольный закон привода? woroba Производственное оборудование 9 31.03.2010 06:48
Кто знает закон Ома!!!!! mopss Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 08.10.2009 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
