Датчик тока - емкостной трансформатор
Непрочитано 10.06.2010, 13:10
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик тока - емкостной трансформатор
Yurkin2007, очень может быть.
alexgap вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 13:37
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
На мой взгляд эквивалентная схема должна выглядеть где-то так (забыл только резистор параллельно С7). Во всяком случае С7 включается явно параллельно затвору.
Название: Эквивал. схема -1.jpg
alexey-b вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 13:40
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
Кроме того должен вам пояснить то, что понятие паразитный для проходного конденсатора не носит отрицательного значения. Наоборот, во времена лампового конструирования, когда высокочастотные узлы устройств в металлических шаси собирались в отдельных секциях переход, например, питающих проводников осуществлялся через емкостные переходники, центр которых занулялся на шаси. Тогда именно на т.н. вами паразитной индуктивности выделялся действительно паразитный высокочастотный сигнал и затем через емкость переходника закорачивался на шаси. Для этих целей применялись переходники несравненно меньшей емкости чем в моей схеме, т.е., соответственно, с существенно меньшей паразитной индуктивностью. Переходники применялись так же и в конструкциях ламповых усилителей.
С этим согласен, действительно, я неправильно использовал термин "паразитная индуктивность". Тем более, что еще в 80-е использовались фильтры (тип надо будет уточнить), представляющие собой комбинацию емкости до единиц микроФарад и индуктивности с использованием ферритовых элементов, конструктивно оформленные аналогично проходному конденсатору и отличающиеся от обычных проходных конденсаторов более высокой степенью фильтрации паразитных пульсаций, начиная с более низких частот.
С другой же стороны, для понимания работы приведенной Вами схемы необходимо понять, почему в качестве датчика силы тока использован проходной конденсатор, каким образом конденсатор может работать как трансформатор, тем более, что в проходном конденсаторе нет ничего, похожего на трансформатор для частоты 50 Гц.
azim_mg вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 14:41
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Не, ну, слов нет - одни слюни !
У меня больше нет ни времени, ни желания дисскутировать на эту тему !
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:00
alexey-b
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Каким образом - это видно из эквивалентной схемы (если она достаточно точна) в моем посте выше. Подобное имеет место в ВЧ каскадах на катушках с емкостной связью. Однако должен согласиться с вами в том, что для данной цели очень желательно разрабатыать специальные проходники с большими емкостями и боле приспосбленные для печатного монтажа. Но, повторюсь, указанного номинала вполне достаточно для выполнения устройств типичных по назначению применения в квартирных щитках или для слежения за током конкретного силового агрегата. В последнем случае нужно будет принять меры по "вырезанию" пускового тока и прочих переходных процессов.
alexey-b вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:07
alexey-b
одни слюни !
Совершенно верно замечено. Вопрос действительно меня мучает. Очень жалею, что никто из специалистов не помогат решить его. Хотелось бы увидеть расчет этой цепи.
alexey-b вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 15:53
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Вопрос может представлять теоретический интерес. Насчет применения в квартирных щитках или в другой автоматике - по-моему, шансы нулевые.
Во-первых, существуют аналогичные изделия (АЗС), которые худо или бедно, но справляются с данной задачей. Предложенная схема содержит гораздо больше элементов, следовательно, (трудоемкость) дороже.
Во-вторых, усиливать сигнал с сетевых проводов полевым транзисторам, который норовит пробиться от любого чиха. Вспомните, что появляется на этих проводах при переходных процессах как со стороны потребителей, так и при грозовых разрядах поблизости. И во что обойдется защита этих защитных устройств? Думаю, что есть смысл решать задачи, которые еще не решены, или решение которых можно существенно улучшить.
Тем более, в измерительных устройствах повсеместно уже применяются устройства типа "клещей", в которых нет гальванической связи и которые не сложнее конструктивно.
azim_mg вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 16:15
alexey-b
На все ваши доводы о том, что все уже есть и ничего больше не нужно возражу тем, что дам ссылку на другую тему: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=18508. Другое дело, что вас лично вполне устраивают стандартные датчики, готовые устройства и цены на них.
alexey-b вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 16:19
alexey-b
Мне подумалось что, если эквивалентная схема верна, то ее можно встроить в каскад усиления и попробовать в Мультисиме.
Название: Емкостной трансформатор-2.jpg
alexey-b вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 17:40
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Пусть сопротивление этого провода 0.01 Ом, тогда при 10А имеем 100мВ, что вполне измерябельно ...
Это неверно. Два проходных электрода - это одна обкладка конденсатора, через которую ток пропускается продольно. По своей площади и длине она равна другой обкладке конденсатора и потому обладает таким же реативным сопротивлением, именно поэтому каскад получает потенциал в 100мВ (если придерживаться величин вашего расчета) гораздо раньше чем 10А фазного тока. Я лично на осцилографе отчетливо видел небольшой синус при фазном токе 0,1А.
Для начала-Вы бы сняли U=f(I) и выложили-бы результаты, с указанием экспериментальной схемы, которая при этом использовалась (для того,что-бы была повторяемость измерений у желающих ) . Потом можно порассуждать.
OlegNZH вне форума
Датчик тока. Схемные решения Developer_ Измерительное оборудование 28 14.06.2010 17:30
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Датчик тока CSNX25 mixanick Измерительное оборудование 4 29.12.2009 22:12
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
