Как связать два устройства без общей земли?
Непрочитано 08.06.2010, 15:50
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: как связать два устройства без общей земли?
Уточните пожалуйста, работать устройство должно без общего (-) провода или вести передачу надо ВООБЩЕ без заземления, только одним проводом (устройства при этом изолированы от планеты Земля)? Или же позволяется воткнуть штырь в землю матушку и получить при этом "общую землю"?
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 00:57
Le)(a
Le)(a на пути к лучшему
передать нужно в одну сторону.
устройства находятся на расстоянии примерно одного метра над Землей.. возможности воткнуть штырь в Землю не предоставляется, к сожалению.
общего провода, который бы замыкал цепь, нету...есть по одному проводу у каждого устройства, которые свободно "висят" в воздухе. Интерес заключается в том, как можно детектировать замыкание этих "висящих в воздухе проводов"...
Le)(a вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 01:11
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
тогда проще всего по деталям IR
Непрочитано 09.06.2010, 02:16
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Нужно эти провода сделать стальными, а не медными.
В одном устройстве к проводу прицепить сильный магнит, а к другому какой-нибудь
датчик магнитного поля.
slavar1 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 02:33
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Или тогда пьезиком генерить звук а с другой стороны микрофон
jtp вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 07:13
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Или поставить радиомодули...
realid вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 08:24
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Мне кажется для того чтобы полезно что-то предложить не достаточно изложена проблема. Что за ус-ва вы желаете связать, и так и не сказали, на каком расстоянии?
bocem вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 08:32
bocem
Аватар для bocem
slavar1писал:
В одном устройстве к проводу прицепить сильный магнит, а к другому какой-нибудь датчик магнитного поля.
это ЗАШИБАЧИЙ ревер получится! а если расстояние велико - то повторы задолбают
bocem вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 09:52
jtp
Сказал спасибо: 409
Le)(a, хочит собрать дома ПТУР (противотанковая управляемая ракета)
но там управление по оптоволокну
jtp вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 10:24
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Нечего парится. Либо радиомодули. Либо опторазвязка. Оптронами с организацией отдельной земли или оптоволокно что вообще темный лес. Ну не придумали еще чего вменяемого в этом направлении пока.
7Fantomas7 вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
