Глушилка громкой музыки у соседей
Непрочитано 01.01.2007, 17:26
VVK
VVK на пути к лучшему
По умолчанию Глушилка громкой музыки у соседей
Неповезло мне с соседями, а вернее с их страстью к тяжёлому року по ночам. Уговоры не помогают..увы. Я - ещё ладно, но вот малышу (мальчик 6 месяцев) такой экстрим ни к чему.
Посоветуйте, где можно купить или как собрать самому. пайкой простых приёмников я ещё в школе занимался и литературы по радиолюбителству немало - правда забыл уже многое но всё же справлюсь.
Спасибо
Владимир
VVK вне форума
Непрочитано 01.01.2007, 18:58
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Боюсь,тут навыки пайки приемников не помогут, скорее строительные, сделайте нормальную звукоизоляцию(но это тема для других форумов).
vdlab вне форума
Непрочитано 01.01.2007, 23:19
mike18
mike18 на пути к лучшему
По этим ссылкам описаны некоторые методы борьбы с подобными соседями (вторая - вообще произведение искусства ):
http://www.xakep.ru/post/15450/default.asp
http://www.xakep.ru/post/22915/default.asp
P.S. И в комментариях немало советов...
mike18 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike18 за это сообщение:
Anatol12 (24.02.2017), majorka65 (19.09.2016), NarochniyDmitriy (16.04.2010)
Непрочитано 02.01.2007, 10:54
VVK
Сообщение от vdlab
Не пойдёт так как мой Бог - электроника а не цемент. Посему заседание продолжается, хулиганы - трепещите!!
VVK вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 11:00
VVK
Сообщение от mike18
Увы мазать распределительный щиток говном мне не позволяет высшее образование а вот за вторую ссылку - спасибо большое.
Буду собирать генератор прямоугольных импульсов с антенной в виде куска провода - на телевизоры и фм радио такой должен подействовать.
вот только пока не знаю как навести побеху на CD плеер, точнее на колонки к нему. Наверно надо что-то помощнее, на несколько ватт выходной мощности. Если есть идеи - кидайте, не стесняйтесь - всё-таки надо будет изобрести реальное устройство!
VVK вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 16:04
computer
computer на пути к лучшему
Если розетки у соседа подключены к одному с вашем провожу, то может помочь мощная помеха по питанию. Например плохо сконструированный мощный импульсный блок питания без входных фильтров и демпфирующих цепочек подключенного к мощной нагрузке, сварочный аппарат...
computer вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 18:51
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Тема становится особенно актуальной актуальной после больших праздников
Всех с Новым Годом.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 03.01.2007, 01:18
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Уважаемый VVK.
Ваш сосед, с большой долей вероятности использует CD проигрыватель. Данное устройство весьма помехозащищено.
Варианты с помехой по цепям питания (сеть) малоэффективны. Все современные музыкальные центры имеют в своем составе высокоэффективный сетевой фильтр, а также отдельные фильтры по внутренним цепям питания.
Особо ответственные узлы в низкочастотных цепях, где возможно создать помехи, экранируются.
Теперь о возможностях НЧ наводки непосредственно на оконечный каскад. В этом случае величина сигнала помехи должна превышать величину полезного сигнала. Т.о. при излучаемой мощности 15 Вт, Вам предется создать помеху мощностью 15 Вт и более в НЧ цепи с сопротивлением ~ 4 Ом. Что трудно реализуемо.
Вы поставили весьма сложную задачу.
Её решение эффективно провести либо правовым путем, либо воздействуя на вводные автоматы в шитке.
К сожалению, написанные в статье http://www.xakep.ru/post/22915/default.asp рекомендации являются красивой сказкой.
Однако, можно попробовать воздействовать на цифровые цепи центра импульсной помехой широкого спектра и высокой амплитуды.
Для этого необходимо изготовить высоковольтный разрядник с широким (30-50 мм. и более) искровым промежутком. За основу может быть взята безконтактная ситема зажигания легкового автомобиля.
Изменяя частоту следования высоковольтных импульсов и их энергию, разместив устройство на минимальном расстоянии от музыкального центра, Вам, вероятно, удастся осуществлять сброс процессора ( или иных микросхем) или вызвать некорректную работу (временный отказ) цифровой части музыкального центра.
Для проверки эффективности того или иного метода, используйте любой доступный Вам музыкальный центр.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Сказали "Спасибо" ALEX__A
skio_bor (05.10.2016)
Непрочитано 03.01.2007, 09:55
pohorsky
pohorsky на пути к лучшему
Может так же сработать охраное устройство у других соседей, а это ложный вызов.
pohorsky вне форума
Непрочитано 03.01.2007, 09:58
BathK
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
BathK на пути к лучшему
Уважаемый VVK!!! Если у вашего соседа используется помимо сетевого пакетника система пробок, то есчть вариант, удачно примененный против такого же злостного соседа (на ламповом цветном телевизоре - эффектно выглядит). Вместо плавкой вставки пробки всталяется обточенный по размерам мощный диод серии 242 (или мощнее) и быстро вставляется вместо нормальной пробки соседу(обесточивается выкручивается нормальная пробка и быстро вкручивается западло-пробка=максимум 2 секунды). Развертка на телевизоре - половина экрана, холодильник - труп, пылесос = холодильнику. Но как это будет на цифровой техники - не знаю.
удачи
BathK вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
