Как связать два устройства без общей земли?
07.06.2010, 20:38
Вопрос в следующем:
есть два устройства, связанные исключительно одним проводом...
как детектировать факт их соприкосновения? что-то типа "лог.ед" если есть контакт, "лог. 0 " если нет.
с точки зрения программы - вопроса нет. Интересно возможно ли такое реализовать...
Если да, то как?
07.06.2010, 21:09
Сказал спасибо: 13
Re: как связать два устройства без общей земли?
Сообщение от Le)(a
Вопрос в следующем:
Если да, то как?
у PIC16, PIC24 новых серий есть емкостные модули встроенные, типа сенсорные чувствительные ножки, если их попробовать использовать?
07.06.2010, 21:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Волновые эффекты использовать какие-нибудь. Первое , что приходит на ум.
07.06.2010, 21:23
Сказал спасибо: 2,192
Световод и промодулированный ИК.
07.06.2010, 21:26
Сказал спасибо: 150
используйте провод как длинную линию, антенну ...генератор в районе до 100кГц (обычный мультивибратор, нагруженный на транзисторный ключ) и вариант приемника на XA2 советской.
07.06.2010, 22:27
А на какой черт нужен один провод? Тогда уж совсем без проводов. В юности баловались безпроводными наушниками. В комнате по по периметру пола мотали 1 катушку 3-4 витка. Другую мотали по периметру стены. Грузили их напрямую с усилка. В наушниках делали приемник на 2 спозиционированных катушках и операционнике. Бабуля у моего друга чуть в обморок не упала. Заходит в комнату к внучку. Там тишина, полумрак, а шесть остолопов молча качаются в такт друг другу.
Ну а серьезно, чтобы создать приличную разность потенциалов, между разнесенными источниками, эта разность должна быть ну очень приличной. Чтобы даже ЛЭП не внесла свою лепту.
Еще можно тупо генерить на кондер на входе хорошую частоту на 1. и не генерить на 0.
И самый главный вопрос: А зачем ЕТО НАДА? Медь экономите? Или лавры Тэсла вянут?
Последний раз редактировалось Goblin_Serg; 07.06.2010 в 22:48.
07.06.2010, 22:33
Спасибо, за ответ!
Интересно про сенсор:
У меня получилось добиться того, что используя АтМега8515 и пару мегаомных сопротивлений получилось подобие сенсорной кнопки - условие стояло, если на лапе контроллера "лог.0", то загораем светодиод.
Как я понимаю, в физическом плане, на лапе контроллера наводится положительный потенциал, и в случае касания "земли" возникает разность потенциалов=›заряд "стекает" =› на лапе "0"...
интересно, почему заряд "стекает" при прикосновении человека, но не когда докасается, например, разряженный конденсатор другой цепи... ведь в том и другом случае общей земли нет...
...про Генератор:
допустим, он будет слать прямоугольный сигнал высокой частоты... т.е. при замыкании наших двух проводов, от передатчика на приемник будет идти сигнал. как приемник его может распознать?
Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос - в радиоэлектронике я новичек.
07.06.2010, 23:30
Все так и не так. Мы живем между небом и землей. Это глобальная разность потенциалов. Но есть еще куча локальных. Человек это по большому счету соляной раствор воды. И сенсоры (емкостные, индуктивные или резистивные) отлавливают имено изменение вносимые телом (пальцем человека) в область сенсора. Поэтому решение вашей задачи реакция на динамические изменения.
08.06.2010, 08:35
Сказал спасибо: 150
к примеру, периметр охраны, дабы не заводить второй конец
08.06.2010, 09:13
а вам надо передачу в обе стороны или в одну? какой длины провод и из чего? и что собираетесь передавать цифру, аналог, смесь?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
