Схема генератора помех
Непрочитано 07.06.2010, 09:23
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема генератора помех
как тема-то людей зацепила
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 09:35
phoenix_87
phoenix_87 на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Поясните, какие конкретно устройства Вы будете испытывать?
Устройства могут быть самые разные. Как правило, это измерительные, цифровые и аудио устройства. Для конкретности, могу привести несколько примеров. Из измерительных - регистратор деформаций тензодатчиков (сигнал амплитудой несколько милливольт усиливается, фильтруется, оцифровывается и передается на ПК), измеритель вольт-амперных характеристик (задействованы быстродействуюдие ОУ), датчик угла поворота (MEMS), устройства на базе акселерометров. Из аудио - гитарный усилитель (различные "эффекты/примочки"), уже готовые усилители звуковой частоты, находящиеся в доработке.
Работа устройств в лабораторных условиях и на объекте/у заказчика нередко отличается. К примеру, когда в помещении за стеной включался мощный двигатель - точность регистратора заметно снижалась, в момент пуска наблюдался импульс.
Или аудио - в одном помещении работает нормально, в другом - слышиться фон, источник помехи неизвестен..
Разрабатывать устройство сразу на том месте, где оно будет использоваться - невозможно, бегать и проверять его после каждого допаянного резистора/конденсатора - тоже проблемно
Поэтому возникла идея - найти какой-то более-менее универсальный и эффективный генератор помех, чтобы еще на этапе разработок тестировать и разрабатывать средства защиты от этих помех или хотя бы снижающие их влияние.
Сообщение от moskalyov Посмотреть сообщение
Но вопрос в том - на какой частоте нужны помехи?
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
Помехи в вашем устройстве могут быть специфичными, нужно проанализировать в каком диапазоне они могут воздействовать на ваше устройство. Например, если вы установите его под телевизионной вышкой - ожидайте одних помех, если рядом с базовой станцией GSM- других, рядом со сварочным аппаратом - третьих и т.д.
Правильно, но точно сказать невозможно - поскольку места могут быть разные. Поэтому я и говорю, что чем больше мощность и диапазон частот помехи - тем лучше.
Я понимаю, что задача размытая и не конкретная, но хотелось бы найти какое-то решение-компромисс между мощностью генератора, его эффективностью и простотой.
phoenix_87 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 09:49
phoenix_87
Сообщение от bolgar Посмотреть сообщение
ещё была у меня когда-то электрозажигалка для газовых плит -искра от неё помехи давала неслабые
Гениальная мысль! Я некоторое время копал в сторону искры, часто писали, что это один из лучших источников помехи в самом широком диапазоне. Отсюда и начали пробовать с электродвигателями/щетками, но мощность оказалась маловатой.
Но про электрозажигалку я как-то не догадался, обязательно попробую как достану
Сообщение от dsarotor Посмотреть сообщение
попробуйте такую схему. чем мощнее контактор - тем эффективнее работает. чем длиннее провода от источника питания - тем лучше
По сути тоже работа основана на искре, возникающей в момент контакта!
Сообщение от dreamrider Посмотреть сообщение
Аппарат староват, думаю, не стоит повторения. Да и точно кого-нить убёт еще..
Схему тут в большей части раскритиковали, наверно придется отказаться от нее и продолжать поиски..
Сообщение от Himik_2 Посмотреть сообщение
Для проверки помехоустойчивости я с успехом применяю автомобильную катушку зажигания и стандартную свечу зажигания, разве что лишь с более большим зазором, плюс устройство прерывания тока в катушке (можно использовать какой-нибудь блок зажигания). Если положить свечу рядом с испытуемым устройством то "хорошие" помехи гарантированы . Устройство на микроконтроллерах и без экранировки вышибает запросто.
Интересно, можете поподробней рассказать или примерную схему привести? честно говоря, я с автомобилями совсем ... свечу и катушку зажигания в глаза никогда не видел
Сказали "Спасибо" phoenix_87
Павел 70 (06.03.2012)
Непрочитано 07.06.2010, 10:18
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
А электрошокер не прокатит? По слухам таким устройством "грохают" автосигнализации угонщики.
1512 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 10:38
MikeFi
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
MikeFi на пути к лучшему
Приходилось, както, проходить Европейскую сертификацию по электромагнитной совместимости, в лаборатории поставили мобильник с внешней антеной (рядом с прибором). Первоначально прибор при звонках вылетал, после доводки и "причёсывания" прибор вообще перестал реагировать на мобильник. Атестацию после этого прошли сразу.
MikeFi вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 11:02
Grey67
Grey67 на пути к лучшему
http://www.handiman.ru/lustra_jijevskogo.php
Вместо умножителя - разрядный промежуток 7мм с хорошими электродами (греются!). Проверяли аппараты на импульсные наводки .
Grey67 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Grey67 за это сообщение:
phoenix_87 (07.06.2010), vicorin (04.01.2012)
Непрочитано 07.06.2010, 12:48
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Сообщение от phoenix_87 Посмотреть сообщение
У меня сделано по этой схеме...
генератор помех.rar
Himik_2 вне форума
Сказали "Спасибо" Himik_2
Непрочитано 07.06.2010, 13:07
Али-бастр
Аватар для Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Али-бастр на пути к лучшему
Да нормальная схема! В юности (радиохулиганской) у меня передатчик был по такой же трехточке. только вместо транзистора, на лампе 6П3С или Г807, если кто помнит такие лампы. И отвод от трети витков катушки. А так как здесь катушка плоская, то от трети длины провода рамки, считая от нижнего заземленного конца. Дерзайте, все будет работать! Конечно не лишне (в целях безопасности) запитать устройство через разделительный трансформатор, а не непосредственно от сети.
Али-бастр вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 13:36
phoenix_87
Сообщение от Grey67 Посмотреть сообщение
Взял идею на заметку.
генератор помех.rar
С катушкой зажигания и свечой разобрался. С блоком зажигания - не совсем понятно для чего выводы "КЗ" и "Д"? Что он по сути делает?
Поиск в гугле мало что дал: предположение, что он должен коммутировать катушку зажигания для протекания тока через первичную обмотку... Так? По номерам "ТУ" вообще ни на что не вышел, увидеть бы как он хоть выглядит
И еще вопрос - назначения входов "синхр1, синхр2"?
Непрочитано 07.06.2010, 13:41
TemplarHJK
TemplarHJK на пути к лучшему
Для проверки на электромагнитные помехи товарищи из Freescale советуют использовать стирающее устройство из видеомагнитофона.
TemplarHJK вне форума
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
Вольтметр для генератора частоты Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 1 01.02.2010 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
