Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя
Непрочитано 13.05.2010, 10:02
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя
Шасси грамофона UNITRA G601. Стабилизация оборотов сделана именно как нужно автору темы
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=9658
http://i031.radikal.ru/0909/55/5fe4bb188bda.jpg
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 10:08
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Главный вопрос: Это диплом-курсовая? Или производство? Или ещё что?
mtit вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 15:05
Grigorevsergey
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Grigorevsergey на пути к лучшему
Непонятно
1 мощность двигателя ?
2 точность регулировки ?
3 скорость вращения ?
4 редуктор есть ?
5 скорость изменения мощности на валу
Вообще то для малньких двигателей вполне может подойти регулятор и со старого кассетного магнитофона например
Но если разбирать этот вопрос то нужно регулить ток двигателя т.к. он напрямую зависит от оборотов и нагрузки , а реализация ...
можно и на ТТL но как говорил один герой фильма "хлопотно это"
проще всего конечно контроллер + всякий обвес для силы + какая нить прога
Вот например AVR контроллер -
АВР СТУДИЯ (на сайте производителя бесплатно)
С - CodeVisionAVR_2.04.4a_Advanced_Cracked_By_NeVaDa
программатор самый простой 4 или 5 проводов к LPT порту
желание + неделя max (если с нуля)
Последний раз редактировалось Grigorevsergey; 13.05.2010 в 15:08.
Grigorevsergey вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 20:43
netdemon
netdemon на пути к лучшему
Самый простой вариант в данном случае использовать такую связку.:
Энкодер-›Умножитель-›Частотный детектор-›ШИМ-›Мосфет-›Двигатель.
В этом случае стабильность будет зависеть от коэффициента умножения, и частоту оборотов можно будет регулировать путём изменения fрез. ЧД.
netdemon вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 21:20
dredy
Сказал спасибо: 21
dredy на пути к лучшему
это курсовая по электронике, и пока микропроцессоры не изучали.....
а звучит полностью следующем образом :
Обеспечить стабилизацию скорости вращения коллекторного двигателя ( рабочее напряжение 12В, номинальный ток 6А ) на уровне, задаваемым входным напряжением +10В и -10В ( изменение знака напряжения ведет к изменению направления вращения, большему по модулю значению управляющего напряжения соответствует большая скорость вращения якоря двигателя )
дословно ))
dredy вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 21:49
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Впечатляет. Такое на контроллере сделать трудно. На логике делал нечо подобное. Момент торможения и смены направления вращения способен душу переворотить. Не пишу на пустом месте, такими упражниями 8 лет занимаюсь.
Ваш препод часом не занялся открывалками-закрывалками дверей ? На вашей спине бабло заработать ? Видел, пахал по теме. Препод на спине студентов на домишко себе старался.
Popeye вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 21:57
netdemon
Сообщение от dredy Посмотреть сообщение
дословно ))
Тогда это меняет дело. Энкодер-обязательное условие?
netdemon вне форума
Сказали "Спасибо" netdemon
dredy (14.05.2010)
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Вот с этого "батенька" и надо было начинать, потому, что всё, Вам посоветовали напрямую для Вашего случая не подойдёт!
Зачем Вы хотите использовать энкодеры? Вам надо имеено цифровой привод делать? Потому, что это классическая задача из курса САУ (Системы Автоматического Управления) у "электроприводчиков" - реверсивный привод с обратной связью по скорости. На аналоговой схемотехнике реализуется элементарно с применением тахогенератора, а цифровой вариант, да еще на "рассыпухе" это из разряда если только очень, ..., очень надо!
Papimas вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 22:04
netdemon
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
Ему тахогенератор не нужен. Если делать по аналогу следящего привода без ТГ, то нужен ЭМУ. В принципе в качестве Эму можно использовать любой движок с роторной и статорной обмоткой, чтоб роторная была расчитана на твкой ток.
netdemon вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 22:34
dredy
Сказал спасибо: 21
энкодер и отсутствие микроконтроллеров - обязательное условие ну и плюс требования которые написал )
предлагал ему ТГ, он сказал НЕТ!
Последний раз редактировалось dredy; 13.05.2010 в 22:37.
dredy вне форума
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
регулятор скорости двигателя вентилятора homolud Источники питания и свет 1 04.02.2010 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
