Плавный пуск двигателя блендера, миксера
17.09.2009, 10:06
Re: Soft Starter для коллекторного двигателя
Извените, у меня такой вопрос, нам на ремонт приносят много соковыжималок, блендоров и т.п. вещей, горят модули управления (как правило примитивные все) они ремонто пригодны, но с движками проблема если питать их через латр постепенно повышая напругу либо через лампочку 150-300W всё нормально а при подачи с модуля как положено модуль взрывается. Я понимаю так что движку хана пусковой ток большой. в связи с этим вопрос можно ли применить схему с плавным пуском (желательно маленькую и попроще (места мало)) и если у кого нибудь имеется такая то был бы очень признателен.
17.09.2009, 11:13
Проблема такова, движок при плавном повышении напряжения работает нормально (до220V) а при подачи сразу 220V выгорают диоды и дорожки на плате управления (двигатель от блендора 1 скоросной (без регулировки скорости)). Как понимаю получается большой пусковой ток?В связи с чем вопрос можно ли применить схему с плавным пуском? Если такая схмемка у кого нибудь? Если есть то буду весьма признателен за помощь!
17.09.2009, 11:15
Сказал спасибо: 750
Re: Плавный пуск двигателя блендера, миксера
А нельзя более мощные диоды поставить ?
17.09.2009, 11:22
Ставил. Всё также. Родные диоды на 2А. Да и дорожки выгорают с бабахом.
17.09.2009, 11:23
Наверное, стоило бы выложить схему пускового устройства этих блендеров. Какая есть.
17.09.2009, 11:33
Схема такова ---сеть 220V---ключ (ручка включения)---диодный мост--двигатель.
17.09.2009, 11:40
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от rafaellm
Обычно для ограничения импульсного тока ставят дроссель (хотя-бы небольшой). Хотя с выгоранием дорожек, создаётся впечатление, что у вас неисправна схема управления. Плавный пуск в ней должен быть.
17.09.2009, 11:50
Виноват дроселя есть. (давно лежит на полке забыл). Ща фото поставлю.
17.09.2009, 11:56
Это убитая плата для примера. красный и синий провода на двигатель.
17.09.2009, 12:01
Сказал спасибо: 750
А может двигатель неисправен .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
