Режим антисульфатации в АКБ
Непрочитано 12.05.2010, 09:57
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Режим антисульфатации в АКБ
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Тупо взяли 200 лампочек, 100 включили в непрерывный режим работы, 100 в режиме включения через 5 минут
Как всегда напароли, у них руки не очень прямые
alexgap вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 22:37
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
http://electrotransport.ru/ussr/inde...ic,2103.0.html - вот это интересно. Спасиб.
А лампочки можно и проверить - 5+5 шт * 7 р. = 70 р. одни включать через реле, другие через плавное включение. Если свет в гараже не обрежут - проверю.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 12.05.2010 в 22:58.
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 02:11
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Ничего интересного для себя не нашел. Увидел только выхваченные куски из фундаментальных исследований и красной линией всего обсуждения: "покупайте мои умные зарядки". В одном посте пишет нужно заряжать с часотой 1-2 герца, в другом продолжительностью 1-2 сек. То ли человек просто не может грамотно изложить свою мысль, то ли от полученной информации у него мозг превратился в гель и это просто развод лохов. К серьзным исследованиям этот бред не относится.
по пунктам:
1."Если не хотите мои ЗУ покупать то хоть покупайте те ЗУ где есть четкое слежение за 14.4В"
Рекламма в чистом виде.
2."Как я уже писал - как и любой другой СА - гнать током 0.1С до 14.4-14.7В, а потом вырубать. В случае "умной зарядки" еще можно "добивку" сделать - чтобы поднять емкость до 100-107%.
Добивку нормально делает только СТЕК и мои изделия.(причем я ищу индивидуальное "Напряжение зарядки" каждого акка - а СТЕК тупо держит "не ниже 12.7В", но все равно это гораздо лучше чем тупо кипятить...)"
Бред сивой кобылы. Что такое добивка автор не знает сам, вероятно это дозаряд батареи, половиной номинального тока заряда.
3."Самый лучший режим для акка - это заряд пульсациями тока - не 50Гц а 1-2с подачи тока а потом пауза. Этот режим у меня в "капельной зарядке" аккумов, которые разряжены ниже 12В. Совсем идеально там давать тем большие (продолжительности) импульсы и мельче паузы при приближении к 12В, а с 12В уже давать постоянный ток... Зачем ? потому что за время паузы идет "усвоение" тока + выравнивание плотности электролита: новые порции кислоты диффундируют к активной массе из свободного электролита между пластинами.
Именно это химическое свойство используется в алгоритмах процесса "циклической добивки", с поиском "личного напряжения 100% зарядки аккума", который у меня реализован в "умных зарядках". И вот на этой стадии разрушатся(должны разрушиться) те кристаллы сульфатов, которые еще не разрушились в процессе зарядки."
Это вообще без коментариев.
Проверьте, результат ваших исследований будет малопонятным, но удовлетворение получите.
Для статистики с нашими лампочками нужно не 100 шт. брать, а 1000, так как у буржуев процесс полностью автоматизирован, а наши изготавливаются с применением "человеческого фактора". кроме того нужно учесть, что время горения двух серий, должно быть одинаковым.
Успехов. По результатам отпишитесь.
radioded вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 15:35
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 43 сообщении(ях)
PUUUK на пути к лучшему
Вот, когда-то интересовался этой темой, и интуитивно понравилась эта идея(возможность использовать непосредственно на авто)
Испытать за много лет так и не удосужился
Тип файла: doc Des.doc (40.5 Кб, 1575 просмотров)
PUUUK вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 18:10
Neto
Neto на пути к лучшему
Я Востанавливал батареи из ИБП, результат 4 из 5 набрали полную емкость за 3 цикла, устройство самое простое: транс и два диода с сопрами, один диод в прямом направлении ток 10% от емкости, второй диод в обратном 1% от емкости заряд 16 часов, потом разряд 10% током в течении 10 часов, 3 таких цикла, потом заряд 10% током 16 часов и контроль емкости.
Neto вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 18:24
ramulus
Сказал спасибо: 6
ramulus на пути к лучшему
Сообщение от Neto Посмотреть сообщение
Беда батарей из ИБП в том, что когда они достаточно поработамшие, то емкость восстановить - не весть какая проблема. То бишь вскрыть засульфатированные пластины. Беда в том, что частенько в Ибп они малость перезаряжены, другими словами, "кипят" в УПСах, а это потеря электролита и, само собой, увеличение внутреннего сопротивления. Я пробовал заливать немного дистиллированной водички - внутреннее сопротивление сильно уменьшается, понятное дело, что до исходного уже не вернётся. Только эксплуатировать "подлитые" батареи рекомендую ВНЕ УПСов, для других задач и под наблюдением, а иначе рискуете потом вытекший электролит соскребать с пола с ошмётками чего-нить и т.п.
ramulus вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 18:49
Neto
все батареи были целыми, напряжение на них было нулевое, прямой ток они почти не брали, процес начинался с удара током в обратном направлении, 5 акум после этого перестал вообще дышать, а 4 ожили ток контралировал примерно раз в час два.пара акумов вернулись в ИБП остальные на моцик.
Neto вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 22:53
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Эту методу сам придумал? Я восстанавливаю,так называемые "гелиевые" не так.Сначала вскрываешь и смотришь на сколько они высохли. Ведь там не гель,а синтетическая специальная промокашка между пластинами,которая и впитывает обыкновенный электролит. Так же как и кислотные АК, "гелиевые" тоже высыхают.
Подливаешь шприцем по немного дист. воды, подаешь пульсирующий 100 гц.,ток,постепенно повышая напряжение, верх от номинального напряжения,пока не появиться ток. Потом все в обратном направление, до номинального тока зарядки.
Electric75 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 02:14
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
Зарядное вообще необходимо только при глубоком разряде АКБ, в остальное время с зарядом успешно справляется автомобиль. Средний срок работы АКБ 5-6 лет и с этим нужно просто смирится.
Ну-ну. Сами придумали? При нормальном обслуживании (периодический разряд-заряд + нормальное зарядное) аккумулятор легко служит 10-15 лет. У меня лично сейчас стоит (на дизеле) аккумулятор 60 Ач 2000 г.в. и прекрасно себя чувствует.
Реанимация батареи такой же миф, как и то что лампа накаливания служит дольше, при плавном разогреве.
Да вы прямо мифоборец. Хоть и не правы ни в первом, ни во втором случае. 1. Реанимировать иногда удаётся, лично один раз оживил автомобильный АКБ с остаточным напряжением 1,9 В. 2. Плавное включение продляет срок службы галогеновых ламп (это из личного опыта на кухне, где у меня стоит их 12 штук). Режим работы - 2-3 часа (в зависимости от сезона) и примерно 10-15 включений в день. Причём срок службы возрос при плавном включении в 5-6 раз. Лампы, конечно, китайские, однако эффект плавного включения при таких результатах отрицать невозможно.
kiv69 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 02:26
kiv69
Тупо взяли 200 лампочек, 100 включили в непрерывный режим работы, 100 в режиме включения через 5 минут и подождали 4 месяца.
И при чём тут плавный разогрев? Тупой эксперимент, вот и всё. Что они хоть доказать хотели?
Последний раз редактировалось kiv69; 14.05.2010 в 02:30.
kiv69 вне форума
акб, антисульфатация, зарядное, сульфатация
Помогите сделать простую зарядку для АКБ Dezer777 Электроника средств транспорта 54 16.10.2010 12:09
Режим негатив/позитив Larry_kzn Видеотехника 0 29.04.2010 13:19
Как правильно заряжать АКБ? gsn Источники питания и свет 7 08.01.2010 15:45
[Решено] Помогите войти в сервисный режим TV fvaavf77 Видеотехника 2 09.11.2009 22:38
зарядник для батареи из 10 гелевых АКБ 12в/100а*ч unikum.ua Источники питания и свет 15 06.10.2009 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
