Как правильно заряжать АКБ?
Непрочитано 04.01.2010, 00:40
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно заряжать АКБ?
Если используется ИНОГДА, тобишь, в системе бесперебойного питания. 60ст, или подобную?
Токи подзаряда...
gsn вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 01:02
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно заряжать АКБ?
Ток подзаряда должен компенсировать естественный саморазряд батареи и здесь главное препятствие в производителях и типах батарей...
Так же какой температурный диапазон использования? Из практики на 0,1 В больше линии плато по напряжению на зарядной кривой. а ток сам определится
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
gsn (04.01.2010)
Непрочитано 04.01.2010, 01:04
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Вот тут почитать про SLA
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
Тут все что вам нужно
http://cxem.net/pitanie/5-109.php
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
gsn (04.01.2010)
Непрочитано 04.01.2010, 01:09
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
обыкновенный автомобильный зарядник подойдет. Ток заряда 6А.
Обычно, для аккумуляторов свинцовых, ток заряда равен емкости, деленной на 10. Кроме двух моделей (я имею ввиду советские акк. батареи), насколько я помню, 140 и еще один, вроде как тракторный. У них ток заряда меньше.
Вот статейка хорошая по поводу эксплуатации аккумуляторов.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
gsn (04.01.2010)
Непрочитано 04.01.2010, 01:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Кстати, а бесперебойник разве сам не подзаряжает аккумуляторы? Должен ведь контролировать. Даже если зарядка слаба, то на подзаряд вполне должно хватать.
DK вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 01:20
gsn
Сказал спасибо: 905
Спасибо ВСЕМ, С НОВЫМ ГОДОМ! FALCONIST? тему можно закрыть?
gsn вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 01:33
gsn
Сказал спасибо: 905
Да я ж свою фигню ваяю. Меня Метры(КАЗУСа) однажды тормознули с Вопросом с приводом в бесперебойнике, А ведь РАБОТАЕТ АЛЬТИВАР31!!! Теперь Хочу Умное зарядное Устройство...СВАЯТЬ!!!
gsn вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 15:45
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
У тебя АБ 60СТ, т.е. стартерная? По-своему опыту знаю, что стартерные АБ для постоянного подзаряда негодятся, хотя может быть теперь по причине новых технологий что-то изменилось к лучшему. На авто они живут дольше, чем на пост. подзаряде.
Для пост. подзаряда арядное должно быть стабильным.
Для стартерной АБ установи (для начала) напр. подзаряда 13.0-13.2В. Через 1 мес. измерь плотность, если она не уменьшилась, значит подзаряд компенсирует саморазряд, т.е. всё в норме. Если стала меньше - добавь напр.(имеют значение сотые доли В). Делай проверку 1 р/мес.
По-моему, хорошее зарядное д.б. таким:
после включения или появления напр. в сети оно работает в режиме заряда - стабилизации тока (ток устанавливаешь не более 0.1 емкости), при достижении некоторого напряж. на АБ, например 15 В, (АБ ещё далеко не зарядилась, важно чтобы АБ достигла этого напр.) ЗУ переходит в режим подзаряда - стабилизации напряжения (это напр. нужно подбирать опытным путем, для каждого типа АБ своё, и очень тщательно, и постоянно-периодически контролировать плотность электролита). 1-ая ступень нужна для ускорения заряда и ограничения зарядного тока.
DSerge вне форума
Как припаяться к мелкому разъему или шлейфу? DK Делимся опытом 9 06.01.2010 12:32
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
