Нужна помощь ORION tv8201
Непрочитано 25.04.2010, 04:39
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь ORION tv8201
Сообщение от offo Посмотреть сообщение
имею ввиду ускоряющее фокус и присоску ! дросселя в норме !а вот 11 нога накоротко звонится с 7 и 13 ногой на кадровой .спасибо!!!!
Ну нормально...если стабилитрон CG1 не пробит, тогда вытащи RG5 и замерь.Если и дальше короткое значит кадровую вытаскивай и меняй.Когда RG5 снимешь включи ТВ. Только присоску одень. Снять я просил разъем CNL1 и Ускоряющее с ТДКС на плату кинескопа.
Altele вне форума
Сказали "Спасибо" Altele
offo (25.04.2010)
Непрочитано 26.04.2010, 03:00
offo
Аватар для offo
offo на пути к лучшему
выпаял микросхемку- звонится накоротко!пробую вкл тв опять без изменений!характерный свист флайбека наблюдается! да .эммитер НОТ транзистора сидит на земле - на схеме через сопротивления. отсюда нагрев?,без 8350 строчка может запустится?
jack
offo вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 03:30
Altele
конечно может, все зависит от устройства защиты. В некоторых ТВ запускается с полосой по середине, в некоторых уменьшается ток лучей и экран черный (полосу видно если ускоряющее добавит) а в некоторых сразу уходит в дежурку. Прд "флайбек" ты что подразумеваешь? СР или БП? Что свистит?
Altele вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 03:33
Altele
если стабилитрон CG1 пробит, то кадровую хоть вытаскивай хоть нет короткое останется..
Altele вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 03:40
Altele
А эмиттер строчника обычно вообще без резисторов на массе.Ты выпаяй один конец у DL2,DL3,ZG1.Проверь на килоомах обычной цешкой...утечки никакой быть не должно.Там больше ломаться нечему. Питание 8140 проверь.
Последний раз редактировалось Altele; 26.04.2010 в 03:46.
Altele вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 08:43
offo
Аватар для offo
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
вместо 12в приходит 9в
строчник походу свистит.диоды целые а высокого нет и летят НОТы.
полгода уже ремонтирую уже сил нет а че то там зачит есть....
jack
offo вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 08:49
offo
Аватар для offo
целый а 8350 накоротко 11 нога с 7 .13 по даташите вроде усмлитель какоито,?
jack
offo вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 08:58
Altele
Кадровая это....вокруг нее все диоды проверь и питание по 45в, там стабилитрон стоит DF7, по схеме, идет со строчки питание через DL7, его тоже проверь и по 16 в проверяй все.
Altele вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 13:14
frend
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
frend на пути к лучшему
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
А какие напряжения: питания строчной, питания кадровой, видеоусилителей. Обычно, когда летит ТДКС, строчный транзистор не греется а вылетает.
Удачи.
поддерживаю,
каково питание вых каскада стр развертки?
если есть осциллограф, глянуть что на стр транзисторе?
Последний раз редактировалось frend; 26.04.2010 в 13:18.
frend вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 01:58
offo
Аватар для offo
Сообщение от frend Посмотреть сообщение
В ПРЕДЕЛАХ НОРМ -148 В А БЫЛ БЫ ОСЦИЛЛ ТО Б НАВЕРНО ТАК НЕ ПАРИЛСЯ!
jack
offo вне форума
Пытаюсь работать с SD card. Нужна помощь uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 15.01.2011 13:20
Нужна помощь с аудиорегистрацией!! Sukhanov Делимся опытом 17 06.01.2010 01:11
Нужна помощь по интернету kykumber Автоматика и аппаратура связи 1 01.12.2009 11:08
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
[Решено] Нужна помощь с вопросами! Istwood Делимся опытом 4 20.09.2009 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
