Тороидальный трансформатор 250Вт
31.03.2010, 20:40
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Тороидальный трансформатор 250Вт
Сообщение от baiderin
Вообще-то и намотать такой-особых проблем нет.
Мощность приличная, значит витков будет не так уж и много.
Это когда 10ватт, вот возни то.И провод 0,08 и витков тысячи.
Тут первичная будет витков 600, проводом 0,25- сто самое тяжелое.А вторичные, так совсем смех.
Челнок 18-20 сантиметров длиной и вперед.
Да, но где достать колечко-то такое....
Sex, Druggs, Rock&Roll
31.03.2010, 21:00
Сказал спасибо: 2,487
А еще есть сердечники ШЛ. Они тоже высоты небольшой бывают.
А торговцы деталями не возят сердечники?
31.03.2010, 21:19
Хе-хе, торговцы деталями... У меня при слове торговцы возникают ассоциации с пустыней и караваном  У нас в городе только пару киосков для ремонтников быттехники и дедок с бу металлоломом.
А если покупать на фирме... Я лично таких сердечников не видел в продаже...
31.03.2010, 21:33
Я имел ввиду по почте.
01.04.2010, 19:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Схема импульсника. Будут вопросы, можете проконсулльтироваться у Москатова. Он очень быстро и толково отвечает на вопросы.
01.zip (226.4 Кб, 81 просмотров) |
02.04.2010, 02:31
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
[QUOTE]*Да, но где достать колечко-то такое....* /QUOTE]
Самому сделать из эл.техн.стали.
Надо только найти подходящее железо из силовых трансформаторов
(Спросить у мужиков которые обслуживают трансф.подстанции)
Ведь надо всего пару килограммов. Потом определяетесь с габаритами.
Нарезаем полосы,подбираем оправку. И вставляя предварительно скрученные
полосы в оправку набираем нужную толщину сердечника.
Далее удаляем оправку и фиксируем получившийся сердечник наложив изоляцию.
02.04.2010, 07:40
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от jtp
Самому сделать из эл.техн.стали....
 Тяжело!!!, очень!!, в смысле - трудно!!!
Или это 1-е апреля ??!!, тогда -  !!
С уважением, Сергей.
02.04.2010, 07:59
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,742 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от jtp
А ещё делают из статорных пластин электромотора.
02.04.2010, 08:49
Для первоапрельской шутки пойдет конечно, но нужен высокочастотный сердечник феррит или что-то в этом духе. Вариантов на сегодня достаточно. По почте выписать или блок питания комповый разобрать. А из электромоторов конечно нельзя. Ну если только первого апреля попробовать, но это уже в следующем году
02.04.2010, 09:06
Сообщение от alkolru
Начальные условия ТАКИЕ:
Сообщение от alberio
Возникла надобность в трансформаторе мощностью 200 а лучше 250 Вт.
И как всегду не без ограничений - надо засунуть его в корпус высотой 70 мм. Потому сразу подомул о тороидальном...
ИМХО - больший гемор!! чем из
...сделать из эл.техн.стали...силовых трансформаторов...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
