Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме.
Непрочитано 12.11.2009, 19:10
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме.
Есть аккуратно перерисованая схема елктронного транса на 60 ватт. Может и сама схема кому пригодится. На ней есть три знака вопроса. Те два что левее это наверное варисторы? если нет то что это, если да то как узнать его параметры, если там надпись на одном 10к471 а на втором 7к471. Общее название на корпусе MYG. Третий знак вопроса это "пускач" схемы, я так понял работает два раза за период(вернее постоянно, но нужен он два раза за период розеточной синусоиды). Что это за елемент? возможна ли его замена например на неонку или какой-то транзюк который бы работал в режиме лавинного пробоя или еще чего либо? Если кто знает что это за елемент дайте ссылку на его описание пожалуйста. его маркировку прочитать не могу.
Вопрос. Если я сразу после моста поставлю выпрямительный конденсатор, на выходной обмотке поставлю выпрямитель, то получу импульсный преобразователь напряжения(это мне и надо). Но при таком изменении штатная защита от КЗ перестанет работать(ведь так? ) Я так понял правый крайний транзюк блокирует работу "пускача", а если на входе будет постоянка то блокируй или нет схема работать будет не переставая, пока не сгорят ключевые транзюки. Как переделать штатную защиту от КЗ "малой кровью" в моей схеме? Может полевик+триггер шунтирующий базу одного из транзюков? нужно простое решение. Домотать на любом из трансов дополнительную обмотку не проблема. Хочу перед тем как делать БП промерять все номиналы и подписать на фотке, дабы при ремонте в случае выхода со строя ускорить процесс. Ну и хочу защиту от КЗ сделать(но на вторичке она тоже как-бы будет, но мало ли чего.)
soladko вне форума
Сказали "Спасибо" soladko
7evgen7 (14.11.2009)
Непрочитано 12.11.2009, 19:12
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Re: Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме.
Вот схема, кому интересно могу и фотку показать.
soladko вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 19:43
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Те два что левее это наверное варисторы. Тот что правее симетричный динистор типа DB3 или DB4, теоретически можно и неонку использовать. ИМХО использовать эту схему для БП не стоит, максимум для зарядного какого нибудь аккума, но не мобилки. Если транс на выходе поставить и выпрямитель. Эта схема автогенератор с принудительным запуском, любые попытки "ШИМ" регуляции будут срывать генерацию. А на выходе моста можно поставить электролит, и последовательно с мостом резистор 4.7-5,6-6,8 ОМ, любой, какой есть.
Последний раз редактировалось gsn; 12.11.2009 в 19:47.
gsn вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 20:00
soladko
Сказал спасибо: 9
мне не шим нужен, я после моста поставлю линейный стабилзатор тока и напряжения, все вместе не больше чем на 30 ватт(но это под вопросом) Блочок буду юзать для своих радиолюбительских нужд. Если все таки помехи будут мешать то вместо этой приблуды придется 50герц транс ставить. За ответы спасибо! А марку динистора можете конкретно сказать, и как обозначение варистора расшифровать?
soladko вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:28
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
да ладно обычный полумост
запуск раз в жизни при старте
ничего плохого, но стабилизации нет(все как в электронном балласте, ну почти)
frend вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 22:05
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...OTECH/DB3.html
Варисторы ХЕЗ, вольт на 250-300. Можно и без них. Я думаю, в качестве "лабораторного" БП эту схему лучше не использовать, помех много. повторюсь, только зарядное.
Последний раз редактировалось gsn; 12.11.2009 в 22:10.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
Непрочитано 13.11.2009, 11:27
soladko
Сказал спасибо: 9
Спасибо! только вот на тех схемах есть пример где два диода+две обмотки +дроссель+кондер. Я такую схему вчера собрал на коленке(но по входу выпрямительный не поставил кондер.) так вот на выходе нет ничего и при нагрузке не запускается как-бы. Но если поставить без дросселя кондер маленький то как бы работает(но кондер дымит), если побольше то цикает уходя в защиту. что надо сделать чтоб оно работало? я так понял он любит резистивную нагрузку......
soladko вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:26
gsn
Сказал спасибо: 905
... где два диода+две обмотки +дроссель+кондер. Я такую схему вчера собрал на коленке(но по входу выпрямительный не поставил кондер.) так вот на выходе нет ничего и при нагрузке не запускается как-бы. Но если поставить без дросселя кондер маленький то как бы работает(но кондер дымит), если побольше то цикает уходя в защиту. что надо сделать чтоб оно работало? я так понял он любит резистивную нагрузку......
две обмотки+кондер(хороший 0.1 - 0.47мкф 250-400в) после диодов(быстрых), потом дроссель, потом электролит, небольшой, 100-200 мкф. Без нагрузки он может и не запуститься.
Последний раз редактировалось gsn; 13.11.2009 в 12:46.
gsn вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:57
soladko
Сказал спасибо: 9
вот по такой схеме как бы работал, только вместо хорошего был електрлит на 10 мкф. спасибо, попробую.
soladko вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 23:59
maknom
maknom на пути к лучшему
Скорее всего,это противо перегрузочные устройства, должны стоять после предохранителей,можность может быть высокая.
Есть их внешний вид?
maknom вне форума
Сказали "Спасибо" maknom
rtfgvb (16.11.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
