Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2
Непрочитано 18.09.2009, 18:35
port74
port74 на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!
Обращаюсь к вам с огромной просьбой.
Я долгое время пользовался сварочным трансформатором ТДЭ-251у2.
К сожалению, у меня произошла беда- сварочный трансформатор хранился в
сарае и там маленький трансформатор на электронной плате погрызли
мыши.
Если возможно, очень Вас прошу выслать на мой E-mail
aдpec: [email protected]
электрическую принципиальную схему электронной платы сварочного
трансформатора ТДЭ-251у2 с указанием моточных данных трансформаторов
электронной платы.
Очень прошу Вас помочь в моей беде.
С уваженим и благодарностью, Валерий Александрович.
port74 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 19:17
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему на сварочный трансформатор ТДЭ-251 у2
http://www.electrik.org/forum/index....pe=post&id=931
Поиск рулит
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:46
клаустрофабия
клаустрофабия на пути к лучшему
Здраствуйте! есть почти та же проблема, малый трансформатор сгорел, а намотать новый немогу потому как нет даных, и если первичная обмотка понятно чтона 380в то вторичную примерно можно определить по стабилитрону, а шунтирующие обмотки загадка. По ссылке есть схема и паспорт но даных по обмоткам нету
клаустрофабия вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:37
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
так если он сгорел, я надеюсь, что он не превратился в дым. Что нельзя подсчитать кол-во слоев и умножить на число витков в слое?
welder_2002 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 09:47
клаустрофабия
в том то и дело что нельзя, до меня там порылись умельцы, транс сняли сделать его не сделали, а востановить его после них невозможно
Непрочитано 14.05.2010, 10:05
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
mr_kost на пути к лучшему
С помощью справочника и закона Ома можно вычислить, что напряжение на обмотках управления силовыми тиристорами примерно по 12 вольт (минимальное 8В, максимальное 20В)
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
mr_kost вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 01:13
artvv
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
artvv на пути к лучшему
Снял реальные напряжения на обмотках при включении в обычную розетку.
1-2=234в 1.323к
3-4=27в 185 ом
5-6=11.5в 82 ом
7-8=11.5в 84 ом
artvv вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 09:58
клаустрофабия
Сообщение от artvv Посмотреть сообщение
1-2=234в 1.323к
3-4=27в 185 ом
5-6=11.5в 82 ом
7-8=11.5в 84 ом
Большое спасибо!
Непрочитано 24.05.2013, 20:06
машинист
машинист на пути к лучшему
Помогите пожалуйста ,та же проблема с трансформатором на плате управления,но у меня сварочный ТДЭ-252У2 . У него параметры те же или они отличаются?Сварачник может работать и от 220в и от 380 ,а 251У2 я так понял по схеме только от 380? Перелопатил весь инет ,так не чего путьнего и не нарыл.Скиньте схему с пораметрами транса у кого есть,очень нужно!
машинист вне форума
Ищу схему Micro Spider™ aleguzenko Поиск схем. Делимся схемами 3 20.09.2009 13:03
Ищу схему панели VDO от ВАЗ 2110 с 1-м окошком serg616 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.09.2009 16:00
Ищу схему МТС модема ADU-510A alexandr_7 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.09.2009 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
