Реле стартера на IRF
Непрочитано 22.03.2010, 04:20
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле стартера на IRF
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Тем более с P-канальным ключом
А чем он плох?
Параметры у P-канальных хуже, чем у N-канальных, они дороже, ассортимент их меньше.
Зы. Со схемой стартера всё правильно. Просто начертание на первой картинке немного вводит в заблуждение.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 22.03.2010 в 04:27.
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:40
maxmelnik
maxmelnik на пути к лучшему
Параметры Р канальных конечно хуже, но для данной задачи их достаточно, особенно учитывая выигрыш в простоте и надежности схемы. Транзистора должно хватить и одного, т.к. ток 50-60 А через него течет только в о время включения бендекса, а пока стартер крутит ток держиться 10-15 А. Но радиатор нужен хороший 60*60/0,02=72 Вт
и 12*12/0,02=3 Вт. Для надеги лучше все же ставить два, при этом и радиатор поменьше будет (сопротивление упадет почти в два раза).
Вобщем, мысль дельная, но можно пойти еще дальше. Основной износ идет по силовым контактам стартера, вто туда транзистор вставить было бы гораздо интеререснее. Он уже точно не залипнет (если не пробьется ). Но туда уже однозначно нужны только N канальные или IGBT и набор ампер так на 800-900, что пугает и габаритами и финансами.
maxmelnik вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:02
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от maxmelnik Посмотреть сообщение
IGBT
??? а у них падение напряжения какое? У меня в мозгу отложилось - порядка 2 вольт. Или есть несколько типов или разные схемы включения?
mtit вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 15:59
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Вы еще раз гляньте схемку.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 18:38
aleksnsk
aleksnsk на пути к лучшему
Для чего все это ???
зачем такая головная боль, не проще бы оставить схему как она должна быть и не заморачиватся
поставили на заводе реле для управления, вот пускай они и выполняют свое предназначение.
Последний раз редактировалось aleksnsk; 24.03.2010 в 18:52.
aleksnsk вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 20:16
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Вот точно, зачем????
Если необходимо потайной тумблер, то можно в разрыв провода включения поставить простое реле, а его скажем замыкать потойной кнопочкой или тумблером.
А если необходимо блокировка во время заведённого авто, то тут тоже можно на простых элементах сделать(в зависимости от марки авто).
zvezdec вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:05
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Зачем:
Год назад оторвался контакт внутри реле - не завёл (контакты оплавленные были + механический износ пружины на рабочем контакте реле), 2 недели назад с реле тоже что-то случилось - не хотела включаться пришлось лазить проводком замыкать.
В общем, для повышения надёжности. Собственно, поэтому и с диодом заморачивался вот сейчас думаю, может ещё суперресор поставить на затвор IRF4905 или это уже лишнее?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 25.03.2010 в 13:16.
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:10
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Да интересно, но надо втягивающее и удерживающее реле включать, без них не обойтись, да и дорого это будет.
Непрочитано 25.03.2010, 19:38
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Мосфет на втягивающее будет весьма не дешевый, и очень ненадежный элемент. Лучший выход, поставить реле с мощными контактами, например от дизеля - включение свечей накала. Автопроизводители работают над проблемой, это 48 вольтовое бортпитание, с бесщеточным генератором-стартером. А на гибридных авто реле стартера отсутсвует, но дорогой ценой.
Ironium вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 21:25
У людей по три десятка лет втягивающая и стартер ходят и они на такие темы не разглагольствуют, лесопеды не изобретают. Другое дело, если у автора жигуль. Это сразу объясняет нездоровый интерес внести в заводскую систему что-нибудь из мира микроэлектроники. Так сказать сделать авто более современным. Только ехать оно лучше не будет. Новые элементы не прибавят надежности отточенной за два века схеме.
Easyrider83 вне форума
irf, реле, стартер
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
