....посоветовать...попробую
1. Выбранные Вами IGBT транзисторы рассеивают мощность 160Вт при температуре корпуса 25грд.Ц
чтобы это выполнить условие и оставить два транзистора необходимо иметь хорошее охлаждение(водяное
или ставить вентилятор). В противном случая придётся увеличить число транзисторов.
Смотрите данные в datasheet и обратите внимание на тепловые сопротивления,область безопасной работы и зависимость расс-й мощности от температуры корпуса.
2. Вполне возможно,что придётся задать начальный ток нагрузки,чтобы вывести IGBT на стабильный линейный режим.
3. Если будет самовозбуждение стабилизатора - подбирайте коррекцию при мин.токе(попробуйте менять начальный
ток нагрузки) и проверяйте её при мах.токе нагрузки.Коррекция - скорее всего RC-цепочка по выходу.
4. В схеме характириографа(VacuTrace: Plate Amp) есть неточность-как(используя
IRF820) при входном 400В разработчики получили на выходе тоже 400В????
