ATmega48-ATmega32 связь по SPI
Непрочитано 23.01.2010, 23:31
Pavel_xx
Pavel_xx на пути к лучшему
По умолчанию ATmega48-ATmega32 связь по SPI
В данной теме приводится пример связи микроконтроллеров ATmega48 и ATmega32 по интерфейсу SPI
Pavel_xx вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 23:42
Pavel_xx
По умолчанию Re: ATmega48-ATmega32 связь по SPI
Добрый день всем.
Привожу тут свой пример для связи двух микроконтроллеров типа ATmega по интерфейсу SPI.
В данном примере МК ATmega48 является ведущим (master), а ATmega32 - ведомым (slave).
Оба МК работают на частоте 8 МГц.
Для индикации и тестирования программы к МК ATmega48 дополнительно подключен двухразрядный семисегментный индикатор (общий катод).
С той же целью к МК ATmega32 подключен LCD MT-16S2D.
В прикрепленных файлах есть все исходники и файл проекта в Proteus.
ATmega48-ATmega32 связь по SPI — atm48_32__spi   ATmega48-ATmega32 связь по SPI — P1030460
Тип файла: rar atm48_mstr_spi.rar (44.6 Кб, 545 просмотров)
Тип файла: rar atm32_slv_spi.rar (43.0 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: rar Proteus_files.rar (15.6 Кб, 347 просмотров)
Pavel_xx вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pavel_xx за это сообщение:
gres_go (06.07.2012)
Непрочитано 30.01.2010, 17:12
Fan79
Сказал спасибо: 6
Fan79 на пути к лучшему
Спасибо давно искал эту тему
Fan79 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 19:09
janjet
janjet на пути к лучшему
А кто нибудь в курсе на какое расстояние будет в таком случае работать SPI?
Хочу связать два контроллера метра 3-4
Сомневаюсь будет ли работать
janjet вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:50
ua_gruzin
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ua_gruzin на пути к лучшему
Нет, работать не будет.
Для работы SPI используют частоту работы проца деленная на предделитель, по-моему до 128. При работе проца под 8Мгц или даже 16Мгц, сами понимаете скорость потока данных через "ШНУРОК". SPI по спецификации - внутресхемный интерфейс - внутри одной платы. И не надо его разносить на 3 метра.
Переходи на USART or UART.
Там все очень просто. Не хуже чем на SPI.
Идея та же. В один буфер запихиваешь то что отправить - со второго читаешь что получил.
Сделай еще один пин для общего отключения UART, скорее для ручного обнуления его буфера по таймеру. Так же это поможет отследить начало фрейма.
Правда будет гемор на счет прерывания. - если сделаешь ввод на слейв по сходу Int'n' тогда будет проще:
выставил мастером на эту ногу слейву единицу - в слейва будет начата процедура прослушивания UART, и начинаешь обмен данными мастером.
Разрешаешь прерывания от приемника UART и от переполнения таймера. После каждого приема байта по прерыванию от приемника UART обнуляешь таймер, который настроенный на прием в общей сложности 8-м бит + задержка. Все принятые байты пихаешь в общий стек - желательно программный - "свой". Если происходит прерывание от таймера - все, весь набор байтов принят, его можно обработать.
Наилучший вариант - ищи исходники MODBUS RTU для мастера и слейва под мегу. Когда-то находил... гугл знает все.
Там все очень просто, но... даже есть проверка по четности на ошибки и не только. Описал для каждого МК таблицы переменных и все - дал слейву команды типа:
"номер слейва" "идентификатор команды" "пачка байт данных" "проверка срс"
или
слейв номер "1" запиши себе значения 20-ти байт начиная с адреса №4001 и соответственно эти 20 байт данных + проверка на четность.
После отправки такого меседжа просто проверил ответ слейва. Он вернет тоже самое, только с установкой "1" на самом начале фрейма.
ua_gruzin вне форума
Сказали "Спасибо" ua_gruzin
janjet (04.02.2010)
Непрочитано 04.02.2010, 12:08
janjet
Однако попробую просто чтоб убедится
Шнурок программирования на 1.5 метра работает всё таки
janjet вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 20:29
grisha109
grisha109 на пути к лучшему
Глядя на представленный в этой теме пример решил сделать аналогичный вариант, но так что бы информация передавалась в обоих направлениях т.е. как от masterа к slave так и от slave к master.
Мне нужно что бы один МК передавал другому некоторое число и получал в ответ от него другое число. Написал прогу в CodeVision и смоделировал это дело в протеусе, но первый байт данных от слейва к мастеру упорно не передается а все последующие проходят Код и модель прикреплены. Подскажите что делаю не так?
ATmega48-ATmega32 связь по SPI — модель
Тип файла: rar Proteus model.rar (12.5 Кб, 193 просмотров)
Тип файла: rar mega 644 + lcd MASTER.rar (49.7 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: rar mega 644+lcd s SLAVE.rar (46.1 Кб, 199 просмотров)
grisha109 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:50
Igor_w77
Igor_w77 на пути к лучшему
Неужели никто не знает!!!
я боролась с этой проблемой неделю и бесполезно, нашел только вот это:
"В направлении передачи данных система выполнена как однобуферная, а в направлении приема используется двойная буферизация. Это означает, что передаваемые байты не могут быть записаны в регистр данных SPI, прежде чем полностью завершится цикл сдвига. Во время приема данных необходимо следить, чтобы принятая посылка была считана из регистра данных SPI, прежде чем завершится цикл входящего сдвига новой посылки. В противном случае первый байт будет потерян."
Но как это реализовать на «С» я не знаю.
Подскажите, пожалуйста!!!
Igor_w77 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 18:06
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от Igor_w77 Посмотреть сообщение
А что требуется реализовать? Какая разница С или asm. Главное - алгоритм. В атмегах всё очень просто, работаешь или по прерываниям (это когда одновременно несколько задач выполняются) или по флагам. В даташите примеров достаточно.
RY723 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:28
Igor_w77
Спасибо за ответ.
Даташит я изучал, там описан пример и на «с» и на «asm», передачи от мастера к слейву а мне надо наоборот!!! Надо чтобы по запросу мастера, слейв передал данные.
Делаю все точно как описано, но передаю обратно и теряю первый бит!!!
Да, а когда передает мастер то все в порядке.
Вот в чем загвоздка!!!!!!
Без подсказки мне не разобраться.
Igor_w77 вне форума
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM... Panchiks Автоматика и аппаратура связи 340 15.05.2017 21:10
Простейший программатор SPI EEPROM dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2010 23:08
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
