Проблема с (SD) флэшкой
04.01.2008, 17:22
Я бы сначала убедился, во флэшке ли дело - взял новую флэшку и посмотрел, как ОНА работает в аппарате. Если дело во флэшке, то к чёрту такую флэшку, которая сегодня работает, а завтра - нет. Я - фотограф с 30-летним стажем и знаю, как бывает обидно, когда такая копеечная экономия (попытки вылечить умирающую флэшку или использование просроченных фотоплёнок или реактивов) приводила к непоправимым потерям бесценнейших кадров. 512Мб флэшка сейчас стОит рублей 300? Да ещё и гарантия что-то вроде 3 лет. Из-за чего сыр-бор?
04.01.2008, 17:26
была поаналогичная проблема с карточкой от олимпуса, фотик ее отказывался форматировать, а страндартный финдовый форматер говорил про ощибку 0 дорожки. Вылечился WinHex'ом записью 0x00 во все сектора флешки и последующим форматирование из под винды.
23.01.2010, 09:19
Re: Проблема с (SD) флэшкой
Всем доброго времени сутог)
пргоблема такова....
"нет доступа к F:\
запрос не был выполнен изза ошибки ввода\вывода на устройстве"
карта SD.работает в цифре безотказно ток чет с компом проблемка....
помогите ламерку кому не трудно)
24.01.2010, 04:11
Сообщение от DEAD_fish
Всем доброго времени сутог) пргоблема такова.... "нет доступа к F:\ запрос не был выполнен изза ошибки ввода\вывода на устройстве" карта SD.работает в цифре безотказно ток чет с компом проблемка.... помогите ламерку кому не трудно)
через что в Вашем случае флэха соединяется к компу? форматить пробовали (в разных девайсах) ? если да, то в каких и каков результат?
Возможно что и в ОС косяк, или на данной флэхе имеется нестандартный (поврежденный) AUTORUN.inf или ещё какой-либо файл автозапуска (создается не только вирусами), который не используется в выше упомянутой "цифре", но имеет значение для компа
26.01.2010, 08:41
USB адаптер.
форматировать бесполезно комп просто не видит флеху.
Верояно действотельно в ОСи косячок.но факт дело не autorun.inf дело или других autoRun"ах.
быть может проблема в самой флехе.думаю помнят попробовать
26.01.2010, 22:29
USB адаптер. форматировать бесполезно комп просто не видит флеху.
то вопрос, после формата в др. устройствах так же не видит?
и видятся ли другие флехи через данный адаптер?
Верояно действотельно в ОСи косячок.но факт дело не autorun.inf дело или других autoRun"ах. быть может проблема в самой флехе.думаю помнят попробовать
а если в ОСи, то проще сначала в любом другом компе попробовать, и соединить саму "цифру" как съемный носитель родным DK тоже вариант
удачных
26.01.2010, 22:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
У меня есть древнмй кардридер - он хорошо работает картами SD, но напрочь отказывается работать с картами SDHC. Может в это проблема?
29.01.2010, 18:26
Сообщение от Grey_Cat
Вполне возможно, SDHC идут классовые и читаются только (95%) новыми (не дешевками) ридерами. Редко когда старые (т.е. очень старые) их чтут.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
