Товарисчи, помогите! Может кто-то уже встречался с токой проблемой:
Есть 2 PIC'а связаных по И2Ц через PHILIPS
P82B715 (операционник- задирает вых. ток в 10раз)(RS использовать нет возможности).
На трансформаторных БП работает без проблем.
Реализовали на импульсниках - в линию поперла помеха.
Поставили фиррит. кольцо для защиты от имп. помех - помагло, но только на малой длине линии ~1m, а нужно 10метров.
И теперь самое интересное и непонятное:
на одном конце линии (у синхронизирующего PIC'a) на SCL и SDA повесили по куску провода (подключены только с одной стороны) такой же длины, что и длина самой линии - СВЯЗЬ ПОЯВИЛАСЬ. Скорость передачи мизерная (SCL~500Гц). Объясните пожалуйста это явление и, самое главное, чем можно заменить эту бухту провода, т.к. заказчик не поймет
. Заранее спасибо.
