Микроконтроллер USB c Флэшкой =)
12.09.2008, 10:09
Здравствуйте, люди добрые. Кто нибудь может подсказать, как осуществить такое из вот этой схемы? и вообще возможно ли это, или надо другую элементную базу?
12.09.2008, 12:50
Сказал спасибо: 721
Возможно все, кроме понять что хотел автор.
12.09.2008, 14:20
Собственно, это моё задание на дипломный проект.
Необходимой усовершенствовать этот микроконтроллер, а именно сделать соединение с компьютером через USB и чтоб обрабатываемые данные записавались и считывались с Флэш карты.
Предназначение микроконтроллера: управления устройствами ввода вывода информации, для первичной обработки информации.
12.09.2008, 14:45
Сказал спасибо: 721
Проще начать с нуля.
12.09.2008, 15:00
Сказал спасибо: 16
Может заменить на новый какой нибудь микроконтроллер
с портом USB?! оставить лишь 55 для состыковки.
12.09.2008, 15:06
Сказал спасибо: 169
Или это дежавю.. но что-то аналогичное ( I=U/R ) уже было.. и не единожды..
12.09.2008, 15:43
Сообщение от EKuzmich
В принципе мне дипломный руководитель дал полную свободу, и заменять и начинать с нуля можно, ток я скорей всего не справлюсь с такой задачей, я очень слаб в своей специальности...
12.09.2008, 16:07
По-моему, над Вами издевается препод
12.09.2008, 16:12
Сказал спасибо: 16
а где учишься то если если не секрет?
я диплом тоже недавно защищал (года два назад)
о программно-аппаратном комплексе.
а флешка это к чему прикручивается?
А у преподов работа такая
у нас на курсовик дают тип кристала указывают обвеску память порты таймеры и проч. и фунцкцию типа синуса которую надо реализовать на ентом.
12.09.2008, 16:25
Сказал спасибо: 441
Данная схема - контроллер абстрактого устройства, подключаемого к 3-канальному порту. Реализуется на любом современном МК в виде 1 корпуса по схеме из даташита. Если это реальный проект - нужен протокол работы порта.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
