Как измерить напряжение 10 нс импульсов???
24.01.2010, 15:42
Re: Как измерить напряжение 10 нс импульсов???
Сообщение от Kabron
А че там нереального? Ну поставьте 10Мом или 75 Ом - что больше нравится.
75 Ом входного -это реально.Лучше 50 Ом. 10 нан,без учета фронтов, это уже 100 МГц.
При входном в 1МОм входная емкость дб=0? Это не реально. Емкость опера, даже без учета монтажа, все угробит.
24.01.2010, 15:50
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Я говорил не про быстрые ключи, которых как грязи, а про т.н. SHA -sample hold amplifier. Найдете такой быстрый - скажу спасибо.
24.01.2010, 17:40
Сообщение от EVGENIY1962
Вы наверное невнимательно читали 22-й пост. Там указано и входное сопротивление, и входная емкость операционника согласно ДАТАШИТУ.
Сопротивление на входе не стоит - т.к. подразумевается что оно УЖЕ есть на схеме, в которую мы лезем щупами. А если сюда поставить 75 Ом, параллельно стать осциллом у которого тоже 75 и на самой плате стоит 75 - итого выходной драйвер перегружен или даже сгорел. Входной резистор на схеме нужен только для поддержания нулевого потенциала при НЕподключенных щупах
Сообщение от Kabron
Посмотрите SHC615, SHC803 и вообще всю линейку SHC от Аналога. Чем АЦП не устраивает - давно ведь существуют достаточно шустрые?
24.01.2010, 18:00
Сказал спасибо: 721
Сообщение от niXto
У Аналога нет линейки SHC это Burr-Brown, пожалуй катит. А при чем здесь АЦП?
24.01.2010, 19:00
Сообщение от Kabron
Я смотрю тут дофига желающих похвастаться своими знаниями запоминающих осциллографов. А как у вас со стулом? Не поделитесь?
Замечательный!
А у Вас? Судя по озабоченности - не очень...
24.01.2010, 19:18
Измеряются быстрые сигналы так:
Осциллограф с достаточной полосой ( tф~1/(5*fв) ), если сигнал
разовый - то запоминающий.
Входное осциллографа - 50 ом.
К нему 50 ом кабель - длина не существенна до фронтов 0.1 нс.
На другом конце кабеля - оплетку на землю, к центральной жиле -
сопротивление 5.1 ком. Сопротивлением тычите ( или подпаиваете его )
в анализируемую точку.
Фронты до 1 нс - рисует идеально ( на чувствительности 10 мв/дел ).
Дополнительная нагрузка в 5 килоом ВЧ цепь как правило практически
не портит.
А если надо без осциллографа - то или пиковый детектор или
АЦП. У современных АЦП на входе стоят довольно быстрые СВХ -
даже у 1MSPS АЦП полоса по половинной мощности около 100 МгЦ.
Это 2 нс.
24.01.2010, 19:52
Сообщение от Kabron
Ну да, попутал, а вообще это Тексас - они давно уже купили Burr-Brown, вся дока на сайте Тексаса
Устройство выборки-хранения обычно используются для АЦП. Не в курсе что именно вы там решили замутить
24.01.2010, 19:54
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Vallav
не портит.
Это 2 нс.
Ну так спонсируйте афтара и заодно всех желающих по 3000$ на такой осцилл.
24.01.2010, 19:57
Сказал спасибо: 721
Сообщение от niXto
Замутить я решил стробоскопический преобразователь для звуковой карты. Типа видеосигнал итп наблюдать без особых расходов.
25.01.2010, 09:43
Сообщение от niXto
Буду предельно честным, я его вообще не читал. После ваших слов прочитал.
1пФ*1МОм=1мкСек. А Вам надо 10 нан. Что Вы намеряете? Про Ваши размышления по поводу 75 Ом ничего сказать не могу ибо ничего не понял. Почему 75 и еще 2 раза?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
