Как измерить напряжение 10 нс импульсов???
16.01.2010, 10:48
Сказал спасибо: 44
Передо мной встала такая задача: необходимо поймать 10 нс импульс и измерить его амплитуду. Подскажите плиз чем можно воспользоваться на таких частотах??
16.01.2010, 12:48
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Как измерить напряжение 10 нс импульсов???
Для этого существует пиковые вольтметры.Можно использовать простой вольтметр постоянного тока и приставку к нему :диод и конденсатор.
16.01.2010, 13:00
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А проще осциллографом!
16.01.2010, 13:02
Сказал спасибо: 2,487
Ага.
Единичный импульс.
Раз в сутки.
16.01.2010, 14:24
Сказал спасибо: 44
Осциллографом я и так вижу эти импульсы. Пиковый вольтметр тоже не сомневаюсь всё увидит и померяет. Мне необходимо разработать как можно простую схему, которая будет выполнять данную функцию, схема должна уместиться на печатной плате размера размером примерно 100Х50 мм и иметь как можно малое потребление тока. Дайте наводку в разработке или может ИМС такие есть подскажите
16.01.2010, 17:45
Так в чем проблема? Шустрый операционник типа OPA658, прямой вход на измерение, на инверсный конденсатор 10 нф и ВЧ-диод в ООС.
потребление будет в районе 10 мА двухполярки - а что вы хотели, 100 МГц как никак. Плата размером 20x20 мм. Сама схема легко гуглится. И правильно разводите земли для таких частот!
16.01.2010, 22:15
Сказал спасибо: 721
Сообщение от niXto
Можно и так. Лично я делаю вот так. Номиналы условные. Проект прилагается, можно поиграться.
17.01.2010, 10:43
Во-первых, я очень сильно сомневаюсь что 4066 даже из 74-й серии способна обработать 10-нс импульс (читаем условие задачи).
Во-вторых, ставить конденсатор на вход - оригинально... Это аналогично тому, если в наполненную ванну долить стакан воды и потом померять изменение уровня... Выходное сопротивление источника импульсов НЕизвестно а 4066 сигнал не усиливает! Не говоря уже о том, что конденсатор на входе закорачивает импульс на землю, и если это например строб-импульс - его не станет, работа схемы нарушится. Так что по-любому сигнал вначале нужно отделить высокоомным малоемкостным входом и усилить по току - но тогда проще объединить 2 в одном и собрать в цепи ООС ОУ пиковый детектор, как я и предложил
17.01.2010, 13:48
Сказал спасибо: 721
Сообщение от niXto
Хорошо, уважаемый, если вам нуна дискуссия, то ваша схема - есть действительно пиковый детектор, а о схеме сброса вы подумать не удосужились. Думаю, она будет не меньше всего мной нарисованного. Т.е. она будет показывать только макс. значение за период измерения. А м.б. автору это нуна для исп. в амплитудном дискриминаторе?
Что до моей, дык это концепт, чтобы мона было продемонстрировать. Думаю, что не только вам, но и ежу известно о существовании одновибраторов, компараторов и прочей хрени, а что касается быстродействующих ключей, то их щас великое множество(см. напр. Maxim, Analog Devices итд), просто в протеусе есть только эти. Я, в отличии от вас продемонстрировал работоспособность. Дело за вами, уважаемый.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.01.2010 в 13:59.
17.01.2010, 15:35
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Автору.
А как Вам предложение предложенное на "Паяльнике".
Не подъемное?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
