Подключение двигателя к микроконтроллеру
Непрочитано 10.12.2009, 07:39
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение двигателя к микроконтроллеру
Сообщение от toxxinus Посмотреть сообщение
Считайте, что все это ради тестирования контроллера))
Сначала делают для "поиграться" и "тяп-ляп" не вникая в суть процессов, а потом привычка остается и суют уже в более серьезные изделия...коммерческие...
Надо с самого начала все делать качественно.
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 00:36
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
Во-первых я очень не люблю "школьные" нравоучения. Во-вторых те кто так делают не задаются вопросами почему и как, а раз я написал значит на лицо явный интерес и "желание разобраться". В третьих я привел довольно убедительные доводы, основываясь не на "погоде на марсе", а на конкретных числах. И кстати господин avr123-nm-ru привел пример использования двигателя без драйвера и также обоснованно.
toxxinus вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 01:13
Gnider
Gnider на пути к лучшему
5В*0.040а=0.2Вт Какой двигатель имеет мощность 200 милливатт?
Gnider вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 01:25
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Выше почитайте. Я уж несколько раз привел пример МАССОВОГО моторчика наверно еще меньшей мощности.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
toxxinus (11.12.2009)
Непрочитано 11.12.2009, 05:08
toxxinus
Сказал спасибо: 84
На вид обычный, наподобие китайского от машинки. Модель не написана. Возможно напряжение питания больше чем я использую(5В), но на 5 работает абсолютно вменяемо. Как снимал ток я написал выше.
toxxinus вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 15:04
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
При попытке резкого прекращения тока через обмотку двигателя (и вообще через любую катушку индуктивности) возникает ЭДС самоиндукции,
В этом я на практике убедился в далеком радиолюбительском детстве. Делал опыт, разбираясь в разнице протекания через первичку сетевого трансформатора переменного и постоянного токов, для чего подключил к ней плоскую батарейку через тестер... Померил и отключил (держал руками). Очень чувствительно получил по рукам следовательно, в районе вольт ста...
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Непрочитано 11.12.2009, 15:34
Gnider
У МК на выходе стоит полевик,сопротивление которого может быть около 40 Ом
40*0.040=1.6В 5В-1.6В=3.4В
Будет моторчик крутиться от 3.4В?
Может стоит поставить полевик типа PMV213 в sot23 на 100В и 1.5А и крутить что хочешь?
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Непрочитано 11.12.2009, 21:51
toxxinus
Сказал спасибо: 84
ничего))) побаловаться
toxxinus вне форума
Управление оборотами двигателя XVitaha Источники питания и свет 13 10.08.2010 23:11
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Подключение компьютерного монитора к промоборудованию ded2000ded Производственное оборудование 17 19.11.2009 01:20
Как увеличить обороты двигателя? zabolotnyui Источники питания и свет 2 26.10.2009 10:34
подключение ресивера и кинотеатра к телевизору dimon982 Видеотехника 2 13.10.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
