Управление оборотами двигателя
Непрочитано 12.10.2009, 20:53
XVitaha
XVitaha на пути к лучшему
По умолчанию Управление оборотами двигателя
Вообщем есть у меня движок кд-6-4-у4 на 6w 1400 об\мин из магниофона "Маяк" и есть схема управления оборотами из сгоревшего пылесоса LG. Очень хочеться подружить их друг с другом (собираюсь сделать сверлильный станок на основе этого движка).
Вот схема включения двигателя:
Сегодня проверял - все работает, правда включал без резистора, так как на такую мощность не нашлось - буду на кардачах прикуплю у старьевщиков.
А вот схема управления оборотами (перерисовал с платы и может указал наоборот T1 и T2 тиристора):
Название: УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТАМИ.png
С3=154K AC250V
C1=104K AC250V
C2=470nK 275V
R4=3,9K
R2=33R
R3=100R
R1=460K
R5=250K
DB4=DB3 C209
DIAC=M12JZ47 (600V 12A)
и еще: после SW1 в сторону сети последовательно включена какая то гадость - на вид как транзистор в большом корпусе, только с каждого бока по одному выводу и маркировка в три строчки "BYDQ - 90/80 град. цельсия - 10B" - я так думаю что это термореле или что то в этом роде - на схеме не указал потому что не знаю что это, а гугл ничего не выдает.
Кто подскажет как выполнить сие задание - просто вместо мотора подключить выводы С2 и П2 от кд-6-4-у4 ???
И еще не понятно, что именно сгорело в пылесосе - мне знакомые его отдали на разборку предварительно отрезав себе сетевой кабель - сказали что просто перестал работать и все, но тут я думаю найду неполадку, главное чтобы можна было использовать саму схему.
XVitaha вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 21:29
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление оборотами двигателя
А разве в пылесосе не коллекторный двигатель?
vgg вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 23:03
XVitaha
Чесно говоря я не знаю - не силен в этом, посему и пишу сюда.
А если коллекторный, то что меняет??
Если нельзя данную схему использовать, то возможно на основе данных компонентов можна создать аналогичную схему для моего типа двигателя?? Или может ткнете на что нибудь подобное (читать - не сложное в исполнении )) )
XVitaha вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 00:15
retaler
retaler на пути к лучшему
Нужно менять напряжение и частоту сети пропорционально, а также емкость фазосдвигающего кондера, тк он расчитан на 50 гц.
Нужна схема инвертора. Сплошной геморой.
Схема от пылесоса не подходит, т.к она меняет ток в цепи коллекторного двигателя, а его мощность зависит от тока. В ассинхронных однофазных- частота вращения зависит от частоты сети, а мощность зависит от параметров двигателя и не меняется.
Последний раз редактировалось retaler; 13.10.2009 в 00:19.
retaler вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 00:27
XVitaha
Ясно, спасибо за ответы, а теперь погуглю о типах двигателей и буду думать куда присобачить эту гадость.
З.Ы. А возможно ли использовать эту схему для управления какой-нибудь другой нагрузкой??
XVitaha вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 18:37
vgg
Сказал спасибо: 9
Какой-нибудь электроплиткой, я полагаю....
vgg вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 13:18
Терминатор01
Терминатор01 на пути к лучшему
Вопрос такой:
Возможна ли регулировка числа оборотов у синхронного двигателя (не асинхронного)?
Если да, то каким способом?
Есть синхронные двигатели ДС-10-1500 (описание на http://energo20.ru/article-120-72-346.html). 220 Вольт,1500 оборотов, 3 провода на выходе. Задача примерно в 2 раза уменьшить обороты.
Поиск по Гуглу выходит только на асинхронные. Поиск по журналам пока результата
не принёс.
Изменение ёмкости конденсатора не помогает, 2Мкф рабочий, 4 Мкф пусковой (Включал между обмотками одним концом на 220 вольт).
Изменение питания ЛАТРом тоже не помогает. Двигатель работает начиная от 180 до 240 Вольт без изменения числа оборотов.
Кто знает как это сделать и если возможно назовите номер любого радиожурнала или ссылку где искать.
Последний раз редактировалось Терминатор01; 17.10.2009 в 17:27.
Терминатор01 вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 13:06
maligor
Сказал спасибо: 814
maligor на пути к лучшему
Терминатор01, Вопрос такой:
Только конструктивно - перемоткой двигателя. Нужно увеличить в два раза количество пар полюсов статора.
maligor вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 13:22
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
наводка: в названии есть слово СИНХРОННЫЙ. Это значит, что он вращается синхронно с частотой питания.
chapa вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 14:16
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от Терминатор01 Посмотреть сообщение
нужно изменять питающую частоту(и амплитуда тоже при этом должна меняться)
frend вне форума
Сказали "Спасибо" frend
morgann (31.08.2010)
Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL maruda_v Производственное оборудование 20 24.11.2012 11:44
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
