Подключение компьютерного монитора к промоборудованию
Непрочитано 20.10.2009, 13:57
ded2000ded
ded2000ded на пути к лучшему
По умолчанию Подключение компьютерного монитора к промоборудованию
Нужна принципиальная схема или блок-схема адаптера (преобразователя) для подключения монитора от компьютера к промышленному оборудованию в качестве устройства вывода информации. Буду благодарен диалогу со специалистами в данном вопросе.
ded2000ded вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:23
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение компьютерного монитора к промоборудованию
Промышленное оборудование понятие растяжимое.
В зависимости от того в каком формате выводит и ищется преобразователь.
Gnider вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:26
ded2000ded
Стандартный RGB-сигнал TTL-уровня
Непрочитано 20.10.2009, 14:37
ded2000ded
Горизонтальная синхронизация 63,49 микросекунд
Вертикальная синхронизация 16,64 миллисекунд
Непрочитано 20.10.2009, 15:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если есть возможность из оборудования выцепить строчные и кадровые синхры, то эти 5 сигналов просто подать на разъем монитора (только полярность подобрать). Если синхросигналы недоступны, то поможет такая штука или внешний ТВ-тюнер. На них бывают разные НЧ входы.
По VGA посмотрите - на русском и более полное.
alxchep вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:57
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Не так просто - размах RGB надо привести к 1 вольту ( Причем если это TTL и только 3 сигнала RGB -получаем всего 8 цветов .)
Ну и сигналы синхронизации могут разной полярности быть - по ним монитор
разрешение выбирает .
Получается CGA - 60 Гц ???????
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 07:29
ded2000ded
Так что, значит выхода нет ? Или что-то можно сделать ?
Непрочитано 23.10.2009, 11:38
ded2000ded
Ау СПЕЦЫ. Где Вы ? Срочно нужна Ваша помощь
Непрочитано 23.10.2009, 19:13
GNN
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GNN на пути к лучшему
Чтобы вам ответили, опишите ваше оборудование и данные. Больше конкретики.
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
GNN вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 01:07
daddym
daddym на пути к лучшему
Вобще то для стандартного RGB - то есть 4 коаксиальных кабеля, на некоторых мониторах есть не менее стандартные входы. Так что подключается все напрямую.
daddym вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
