Подключение двигателя к микроконтроллеру
Непрочитано 09.12.2009, 11:03
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение двигателя к микроконтроллеру
Вот тоже этот драйверок продвигаем - http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=86&t=7190&start=15
хотя его желательно использовать при питании хотя бы выше 12 вольт. А то совсем как-то скучно.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
toxxinus (09.12.2009)
Непрочитано 09.12.2009, 12:03
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Сообщение от toxxinus Посмотреть сообщение
В даташите черным по белому написано ток выводов - 40мА. Это же не пиковый максимальный.
В даташите это Absolute Maximum Ratings, далее расшифровка:
Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent damage
to the device. This is a stress rating only and
functional operation of the device at these or
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect
device reliability.
Оно вам надо? Не, ну конечно можно для экстрима, особенно если выходы параллелить (и правильно переключать!), но я б так делать не стал, особенно в ответственном устройстве.
А 200 мА - это общий ток на все пины, то есть ток по питанию.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Непрочитано 09.12.2009, 12:09
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
nml прав!!
Последний раз редактировалось xerox2; 09.12.2009 в 12:12.
xerox2 вне форума
Сказали "Спасибо" xerox2
Непрочитано 09.12.2009, 12:26
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Не следует использовать МК как силовое устройство.
Всегда используйте драйвера. Иначе будут зависания и выходы МК из строя
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Непрочитано 09.12.2009, 17:11
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
Я конечно к драйверу нормально отношусь, но во-первых устройство ну вообще не ответственное, а во-вторых что если поставить нагрузочный резистор и "сбавить" ток. Я правда не знаю что будет)). Двигатель медленнее станет крутиться или момент его упадет. Короче думаю самый верный способ узнать - проверить. Если нет тогда буду думать дальше.
toxxinus вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 18:39
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я выше вам писал - ножки запараллельте.
Непрочитано 09.12.2009, 22:11
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Рискну повторится, но так можно делать только "на поиграться" серьезные конструкции такого подхода не допускают.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Непрочитано 09.12.2009, 22:16
toxxinus
Сказал спасибо: 84
Да я понимаю, и я написал об этом выше. Считайте, что все это ради тестирования контроллера))
Хотелось бы по подробнее узнать зачем диоды. А то как-то "защита от ЭДС самоиндукции" не сильно проясняет ситуацию. Может ссылочку кто подкинет, где подробно разъясняется.
И кстати использовать один биполярный транзистор разумно для управления двигателем??
toxxinus вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 22:51
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Обмотки двигателя имеют индуктивность. При попытке резкого прекращения тока через обмотку двигателя (и вообще через любую катушку индуктивности) возникает ЭДС самоиндукции, в результате напряжение на выводах двигателя становится противоположным по знаку тому, что было. При этом наряжение может достигать весьма не маленьких значений (на этом принципе работают импульсные преобразователи напряжения). Для предотвращения выхода из строя управляющего элемента и ставят диоды, которые создают путь протекания тока и рассеивают энергию магнитного поля, запасенную в обмотке.
Если нужно просто включать-выключать двигатель, то одного транзистора достаточно, если нужно регулировать скорость вращения двигателя, тогда нужен соответствующий усилитель(драйвер).
MisterDi вне форума
toxxinus (10.12.2009)
Непрочитано 10.12.2009, 00:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Т.е. вы считаете СЕРИЙНЫЕ панели приборов автомобилей не серьехным изделием ?
А я считаю их серьезным МАССОВЫМ изделием и МК там прекрасно управляет шаговыми моторами.
Управление оборотами двигателя XVitaha Источники питания и свет 13 10.08.2010 23:11
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Подключение компьютерного монитора к промоборудованию ded2000ded Производственное оборудование 17 19.11.2009 01:20
Как увеличить обороты двигателя? zabolotnyui Источники питания и свет 2 26.10.2009 10:34
подключение ресивера и кинотеатра к телевизору dimon982 Видеотехника 2 13.10.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
