Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
05.05.2025, 17:34
Сказал спасибо: 3,109
Re: Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
Сообщение от tim1960
На входе +5В есть, а на выходе (+2.5В) - ничего нет!
такого просто не может быть
05.05.2025, 18:46
КАК это может привести к индикации наличия ОТСУТСТВУЮЩЕГО конденсатора?
А чо Вам стоит кинуть пару-тройку фоток жтой ситуёвины? "Ulost" этот аппарат измеряет и показывает? А то у Вас только ёмкость и паразит, а интересно еще и напряжение.
Я не отказываюсь "взять в руки осциллограф", но хотелось бы понять, как это может помочь в понимании происходящего...
Овцелограмма на отсутствующей измеренной емкостине.
Сообщение от dgrishin
оно (тактирование) будет от встроенного медленного RC генератора и все импульсы будут неправильными
Угу. И внесут постоянную кратную погрешность. Скажем, вместо 10 мкФ будет 20 или десять, в случае RC-тактирования - будет постоянный процент погрешности.
Но Вы так и не сказали, как не та частота вызовет из небытия большой (нет, БОЛЬШОЙ !) фантомный конденсатор.
А вот утечки подобные фортели выкидывать умеют.
Заменена на новую при замене процессора
Вот когда она (защита) будет отпаяна и у неё под задницей будет подмыто - вот тогда и будет ясно, она или не она.
05.05.2025, 19:00
Сказал спасибо: 46
После того, как я снял TL431, НИЧЕГО не изменилось! Т.е. можно предположить, что она сдохла!
Интересный вывод.
Сообщение от akegor
Внешний кварц 8 или 16 МГц
Внутренний RC генератор 128 kHz (fuse биты по умолчанию)
Вся математика измерения емкости не будет работать - что то анализировать здесь бесполезно. Надо просто тупо убедиться что в микроконтроллер записались правильные биты.
ЗЫ: а еще если fuse биты записаны правильно но контроллер по какой то причине не смог "завестись" на внешнем кварце он автоматом переключится на внутренний RC генератор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.05.2025 в 00:31.
Причина: 6.6
05.05.2025, 19:42
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Нашёл в закромах TL431, правда, в другом корпусе (не SOT-23, а TO-92). Запаял "на соплях".
Результат: всё то же самое, напряжения +2,5 В нет!
Поднял ногу 34 ЦП, куда и подключён её выход - напряжение +2,5В появилось! Вернул на место "родную" TL431- то же самое: при отключённой 34 ноге напряжение есть, при подключении ноги на место - пропадает ! Т.е. проблема в 34 ноге процессора!!! Прямого пробоя нет, сопротивление между нею и "землёй" похоже на те, что у "соседей", "соплей" нет ... Такое могло бы быть, если бы именно эта нога была сконфигурирована как "выход" и программно установлена в "0", но что-то я в это не верю, так как остальное вроде работает нормально, так что конфигурирование входов/выходов особых сомнений не вызывает, да и с другими версиями прошивки было то же самое...
Менять ещё раз процессор пока не готов, плата может "поехать" от неоднократных перепаек. Пока сижу и не знаю, что делать...
Сообщение от akegor
Этот пункт в программе предусмотрен, сделаю, хотя по прозвонке всё в порядке.
05.05.2025, 20:13
Попадались (при ремонте) транзисторы, у которых "по прозвонке всё в порядке", целюсенький... Вот только "по базе" не открывается, гад!
05.05.2025, 20:30
Сказал спасибо: 46
Или в резисторе R19. Если он вместо 2к2 ушел в десятки МОм (непропай, треснул), то будет такой же эффект.
Я исхожу из того, что контроллер рабочий и прошивка от него.
05.05.2025, 21:08
Сказал спасибо: 329
1. Резистор проверен (у меня он установлен 1.6 кОм, так и есть)
2. В таком случае "задирание" ноги ЦП ничего бы не изменяло, а это не так.
Интересный вывод.
Согласен, погорячился...Не ожидал такой "подляны" от входа РАБОТАЮЩЕГО процессора.
Последний раз редактировалось tim1960; 05.05.2025 в 21:14.
05.05.2025, 21:18
посчитайте ток утечки, достаточный в таком случае для описанного Вами эффекта - это десятые доли микроампера.
Как раз перед праздниками долбался - куда деваются несколько (5-7 мкА)? - при этом применялся безотмывочный флюс (который в цепях с сопротивлением 1-4 МОм специально не отмывал для посмотреть эффект от его наличия - там было норм.) - оказалось - дело в разводке платы (3,3 вольта на выводе мелкодетали) и остатках флюса/грязи в нем.
А около 100 нА - запросто уходило (по моим измерениям) в ногу проца. , находящуюся в Z-состоянии...
05.05.2025, 21:35
Сказал спасибо: 329
Yuri222, у меня при подключённой ноге ЦП напряжение на выходе TL431 падает до 60 мВ! То есть, на R19 падает (5-0.06) Вольт. Нано/микроамперными утечками это не объяснить, куда-то утекАет ток
(Uвх.-Uвых.)/R19=(5-0.06)Вольт/1600 Ом = 3,0875 мА!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.05.2025 в 21:47.
05.05.2025, 22:15
куда-то утекАет ток
Не "куда-то", а в землю! Судя по падению, скорее всего - нога сконфигачена как цифровой выход и находится в нуле.
Еще раз, теперь уже я скажу, лучше всего, для полноьы уверенности, собрать и скомпилить паршивку "под себя", ну или под свои реалии. Никто не говорит о переписывании программы, просто проверить и поправить инициализацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
