Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
05.05.2025, 14:47
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
Сообщение от tim1960
Есть (был ) тестер Маркуса (ТМ) из Китая (см. фото).
Транзистор тестер на русском живет https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Там все есть, прошивки, схемы, исходники. Для защиты от неразряженных конденсаторов релюшка ставится, мне отдали убитый - и проц и LCD был убит.
Восстанавливать лень, меня устроил фнирси с озона за 1200 руб.
Последний раз редактировалось Ironium; 05.05.2025 в 15:38.
05.05.2025, 15:14
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
ForcePoint, эмоционально!
А по-существу: процессор РАБОТАЕТ, TL431 работает. Так что последствия "ВЖУХХ!" и "П..здых по микросхеме!" уже устранены, о чём говорит то, что аппарат В ОСНОВНОМ работает, за исключением индикации виртуальной ёмкости!
Ironium, там я был, но там нет обсуждения КИТАЙСКОГО варианта TC-1. На настоящий момент проблем с прошивкой нет (та, что загружена, работает и меня устраивает), есть проблема с индикацией конденсатора большой ёмкости, которого на самом деле нет (см. пост #42)!
А релюшку поставлю, после того, как починю!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.05.2025 в 15:54.
05.05.2025, 15:27
Сказал спасибо: 46
fuse-биты определяют источник тактирования микроконтроллера и дополнительный делитель. Если эти биты записаны неправильно то по умолчанию оно (тактирование) будет от встроенного медленного RC генератора и все импульсы будут неправильными, хотя статические измерения будут норм.
Чтобы убедиться что тактирование правильное надо 2 тычка осциллографом
1. на кварце есть генерация
2. импульсы зарядки конденсатора имеют правильную длительность (10uS)
Там больше нечему выходить из строя кроме atmeg и.
05.05.2025, 15:45
Сказал спасибо: 329
Сообщение от dgrishin
Если бы не было генерации, как бы работало всё то, что уже работает? Могу привести значения Fuse-битов, но вряд ли кому-то это интересно. Сам проверил всё не раз!
Даже если предположить, что импульсы имеют "неправильную" длительность, КАК это может привести к индикации наличия ОТСУТСТВУЮЩЕГО конденсатора?
P.S. Я не отказываюсь "взять в руки осциллограф", но хотелось бы понять, как это может помочь в понимании происходящего...
Последний раз редактировалось tim1960; 05.05.2025 в 15:49.
05.05.2025, 15:53
Сказал спасибо: 3,225
А по-существу: ..... TL431 работает. ..... аппарат В ОСНОВНОМ работает, за исключением индикации виртуальной ёмкости!
Если на U2 есть 2,5 В и без пульсаций, то могу только напомнить это:
Сообщение от ForcePoint
Ну и на входе U3 - просится конденсатор хоть на пару десятков мкФ.
Ибо 78L05 не будет нормально работать при пульсирующем напряжении на входе.
Других мыслей пока нет.
P.S. 5 вольт, кстати, - стабильны ли?
А родители не сумашедши ли? А папа пьюшший ли?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.05.2025 в 16:21.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.05.2025, 16:19
Сказал спасибо: 329
Есть "родная" керамика по входу и по выходу U3. Подпаял на вход электролит 47мкф - ничего не изменилось (виртуальный конденсатор не пропал)  !
05.05.2025, 16:30
Сказал спасибо: 46
Два проводника (два контакта zif панельки и дорожки к ним на плате) образуют конденсатор, это для вас новость ?
Просто эта паразитная емкость выпиливаеться при калибровке прибора (кстати вы его калибровали после замены контроллера) ?
Ладно, тут и без меня много специалистов, ушел...
05.05.2025, 16:37
Сказал спасибо: 329
dgrishin, индицируемая "виртуальная" ёмкость - сотни МИКРОФАРАД, а Вы про ёмкость проводников...
Калибровку делал.
05.05.2025, 16:41
Сказал спасибо: 11,860
tim1960, таки любая прошивка для atmega*8/4* будет работать, но без гарантии 100% совместимости.
Только под конкретный чип можно быть очень близко к 100%.
Если все компоненты на плате проверены и работают - вывод очевиден.
05.05.2025, 17:27
Сказал спасибо: 329
ForcePoint, ещё раз проверил цепи TL431. Оказывается, она таки не работает !!! На входе +5В есть, а на выходе (+2.5В) - ничего нет! Т.е. на ногу 34 (PA 3) процессора ничего не подаётся! После того, как я снял TL431, НИЧЕГО не изменилось! Т.е. можно предположить, что она сдохла! Заменить пока нечем, так что в ремонте некоторая пауза...
Как я раньше проверял: бес попутал, увидел на ней +5В и не сообразил, что это ВХОДНОЕ напряжение и выходное не проверил... Самому стыдно  , так что не ругайтесь сильно...
Как только найду новую - продолжу упражнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
