Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
Непрочитано 08.09.2024, 17:41
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Тестер Маркуса LCR TC1 AVR. История ремонта убитого неразряженной емкостью
Есть (был ) тестер Маркуса (ТМ) из Китая (см. фото). Штука удобная, регулярно пользовался. А потом всё по классике: ремонтирую одну штуку, включаю/выключаю. В какой-то момент решил проверить электролит 2200 х 25V, выпаял его с платы и, НЕ РАЗРЯДИВ, подключил к ТМ. В момент подключения был разрядный щелчок конденсатора. После этого ТМ "умер": при нажатии на кнопку включения не подаёт признаков жизни!
Открыл, посмотрел - никаких видимых "дохляков" нет (см. фото платы) . Процессор Atmega324PA + ещё кое-какая "мелочёвка".
Вопрос: есть ли шанс починить, т.е. есть ли вероятность того, что умер не процессор, а что-либо другое, что я смогу починить сам? Понимаю, что шанс невелик, уже заказал новый, но этот тоже хотелось бы оживить, если это возможно.
У кого есть какой-нибудь полезный опыт по теме - поделитесь, пожалуйста.
ID:	183434   Нажмите на изображение для увеличения
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.09.2024, 19:37
vladget
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vladget на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Убил" китайский "Тестер Маркуса" TC1: можно ли починить?
менял атмегу и на входе шестиножка стояла типа защиты (но покупал здесь https://kazus.run/forums/showthread.php?t=109033)
vladget вне форума
Сказали "Спасибо" vladget
tim1960 (08.09.2024)
Непрочитано 08.09.2024, 21:45
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
vladget, а при смене Atmeg`и где взять прошивку от конкретно ЭТОГО девайса? Это не вопрос Вам, а так, мысли вслух...
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
VladimirIvan (08.09.2024)
Непрочитано 09.09.2024, 08:18
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Это просто, проследить от контактов которые вы подключали "кондёр" к панельке до элемента который на другом конце проводника и если это не Пик то можно попробовать заменить если к Пику то на запчасти!
bocem вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 09:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Вариант схемы
Тип файла: rar Sch_REV.A0.rar (40.6 Кб, 0 просмотров)
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 10:04
vladget
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Я то брал у ТС где покупал .. пиши китайским продаванам .. я так думаю нескольким может кто и пришлет.. или искать у кого такой рабочий и оттуда скопировать
Последний раз редактировалось vladget; 09.09.2024 в 10:07.
vladget вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 10:25
VladimirIvan
Atmeg будет стоить как новый тестер.
Непрочитано 09.09.2024, 10:32
Сообщение от vladget Посмотреть сообщение
Угу. Скопировать... От мертвого осла уши. Про защиту паршивки чо-нить слышали?
Непрочитано 09.09.2024, 13:50
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Единственная деталь "по дороге" от входной ZIF-панели до входов Atmeg`и - это диодная сборка для защиты входов. Попробовал снять - ничего не изменилось, т.е. ТМ - в помойку! Я так и думал с самого начала, но попробовать надо было!!
P.S. Замена Аtmeg`и почти наверняка упрётся в "непонятки" с выбором подходящей прошивки, так что этот вариант отпадает...
Всем спасибо, тему можно считать закрытой!
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 17:30
Интересно, а кто-нибудь испытывал подобные защиты? Ну то есть сапрессор + маломощный диод висят на входе/питании МК и на вход же подаётся электролит типа 2200/25, заряженный. Сдаётся мне - не сработает. При случае куплю подходящий и попробую.
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
