Измерение Кг с помощью звуковой карты
06.08.2024, 01:49
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Измерение Кг с помощью звуковой карты
0 dBV = напряжению на нагрузке, при рассеиваемой мощности 1 мВт.
Соответственно, напряжение будет зависеть от сопротивления нагрузки.
06.08.2024, 07:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от lviv21
ко всем значениям нужно прибавить почти 36dBV, чтоб получить реальные значения.
Было: уровень разностного тона -145дБ, уровень сигнала -10дБ
Искажения относительно сигнала -145дБ - (-10дБ) = -135 дБ
Прибавили ко всему 36дБ
Получили: уровень разностного тона -109дБ, уровень сигнала +26дБ
Искажения относительно сигнала -109дБ - (+26дБ) = -135 дБ
Что изменилось?
06.08.2024, 08:55
Что за звуковуха, позволяющая измерить -145 децибелл? За неё отдали две почки?
06.08.2024, 10:00
Сообщение от VladimirIvan
Про ДСП и фильтры слышали?)
06.08.2024, 10:51
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от zoog
ДСП и фильтры
Насколько я понимаю - в этом случае важна разрешающая способность инструмента.
Есть методы, позволяющие ее повысить, но применяется ли такое в звуковухах - хз.
[если что - я не интересовался этими вопросами про звуковухи, так, мысли вслух...]
06.08.2024, 11:04
Yuri222, да я тоже. Но комбинация ФНЧ и режекторных позволяет повысить разрешение на 40+дБ - как и в железных комплексах, ничего нового.
06.08.2024, 11:10
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
0 dBV = напряжению на нагрузке, при рассеиваемой мощности 1 мВт..
Тогда вообще печально получается. 0dBV должно соответствовать напряжение sqrt(0.001*R). При R=32Ом это будет 0.0056В.
06.08.2024, 11:34
Сообщение от zoog
Разрешающая способность, в данном виде измерений, выражается "В/тугрик". Как её можно повысить фильтрами? Да еще и на
Сообщение от zoog
40+дБ
От шумов избавиться - да, а фильтрами увеличить разрядность... Какая-то фантастика.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
06.08.2024, 11:42
Сказал спасибо: 40
Шышнадцать тысяч рублей хотят за ЦАП Cosmos.
Любая PCI карта даст -120, двойной Т-мост добавит минимум 40.
06.08.2024, 11:45
Сказал спасибо: 40
Сообщение от akegor
Глупое предположение, потому и фантастика.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
