Измерение Кг с помощью звуковой карты
Непрочитано 06.08.2024, 01:49
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Измерение Кг с помощью звуковой карты
0 dBV = напряжению на нагрузке, при рассеиваемой мощности 1 мВт.
Соответственно, напряжение будет зависеть от сопротивления нагрузки.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 07:29
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
Сообщение от lviv21 Посмотреть сообщение
ко всем значениям нужно прибавить почти 36dBV, чтоб получить реальные значения.
Было: уровень разностного тона -145дБ, уровень сигнала -10дБ
Искажения относительно сигнала -145дБ - (-10дБ) = -135 дБ
Прибавили ко всему 36дБ
Получили: уровень разностного тона -109дБ, уровень сигнала +26дБ
Искажения относительно сигнала -109дБ - (+26дБ) = -135 дБ
Что изменилось?
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 08:55
VladimirIvan
Что за звуковуха, позволяющая измерить -145 децибелл? За неё отдали две почки?
akegor (06.08.2024)
Непрочитано 06.08.2024, 10:00
Про ДСП и фильтры слышали?)
Непрочитано 06.08.2024, 10:51
Сказал спасибо: 3,111
ДСП и фильтры
Насколько я понимаю - в этом случае важна разрешающая способность инструмента.
Есть методы, позволяющие ее повысить, но применяется ли такое в звуковухах - хз.
[если что - я не интересовался этими вопросами про звуковухи, так, мысли вслух...]
Непрочитано 06.08.2024, 11:04
Yuri222, да я тоже. Но комбинация ФНЧ и режекторных позволяет повысить разрешение на 40+дБ - как и в железных комплексах, ничего нового.
Непрочитано 06.08.2024, 11:10
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
0 dBV = напряжению на нагрузке, при рассеиваемой мощности 1 мВт..
Тогда вообще печально получается. 0dBV должно соответствовать напряжение sqrt(0.001*R). При R=32Ом это будет 0.0056В.
lviv21 вне форума
Непрочитано 06.08.2024, 11:34
Разрешающая способность, в данном виде измерений, выражается "В/тугрик". Как её можно повысить фильтрами? Да еще и на
40+дБ
От шумов избавиться - да, а фильтрами увеличить разрядность... Какая-то фантастика.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
lviv21 (06.08.2024), VladimirIvan (06.08.2024), Yuri222 (06.08.2024)
Непрочитано 06.08.2024, 11:42
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Шышнадцать тысяч рублей хотят за ЦАП Cosmos.
Любая PCI карта даст -120, двойной Т-мост добавит минимум 40.
Непрочитано 06.08.2024, 11:45
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Глупое предположение, потому и фантастика.
Просто pictures from the Internet with comments ... bocem Отвлекитесь, эмбеддеры! 14042 26.04.2015 10:47
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Помогите: Измерение температуры с помощью термосопротивлений omkravets Измерительное оборудование 4 05.02.2007 00:11
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
[Решено] Измерение тока с помощью ADUC 812 Vlad1984 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.04.2006 21:40
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
