Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
19.07.2024, 05:30
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
Re: Аналоговый ёмкостный датчик влажности, как они в работе?
Сообщение от VladimirIvan
женский волос светлого цвета
Сообщение от micosss
волос женский рыжего цвета
И обязательно лобковый, обладающий большим коэффициентом влагорастяжения! (ирон.)
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
19.07.2024, 06:12
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от alkolru
Собственно в наставлении рекомендуется использовать волос блондинко длиной не менее 30 см.
19.07.2024, 06:24
Два термистора (диода), мокрый и сухой в схеме моста + компаратор.
19.07.2024, 09:25
Сказал спасибо: 1,640
Насколько я помню из Детства, то он должен быть конским.
Был у меня такой ещё ртутный.
Постоянно надо следить за наличием влаги, плюс вычислять влажность по таблице.
Когда делал первый инкубатор в 1989 году, использовал.
Одно плохо - там показания влажного термометра зависели от глубины положения материала, вставленного в трубку для влажного термометра.
А т.к. небыло эталона, то всегда были сомнения в точности показаний, поэтому до сих пор как-то не очень верю в эти сухой и влажный термометр.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
19.07.2024, 12:16
Сообщение от trampampusha
Насколько помню из наставления по метеорологической службе не из конского.
По влажному термометру мне влом расписывать. Смотрите в инете. Вода меняется раз в неделю. Таблицы нужны один раз, поскольку вам измерять весь диапазон не нужно.
19.07.2024, 12:44
не из конского
волос блондинко
Иначе говоря, кобыльский.
Ну да. Испарение отбирает тепло. Датчик (ампула термометра) должен быть полностью погружен в "фитиль". Температура фитиля в районе датчика зависит от расстояния до более теплой воды (погрешность от теплопроводности фитиля). Если обеспечить постоянство данных условий с небольшой погрешностью, то и погрешность схемы
будет небольшой.
19.07.2024, 13:30
Сказал спасибо: 202
Я его ФИО не знаю
ты как ребенок...
заходишь в чипдип, выбираешь датчики влажности. изучаешь несколько разных - получаешь хорошее понимание вопроса.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
