Мягкое включение звука
Непрочитано 11.11.2022, 18:12
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мягкое включение звука
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Его источник звукового сигнала -- твердотельный диктофон
Может в диктофон записывать уже обработанные звуки (с нарастанием/спадом) - благо даже прога не нужна, в онлайн все делается за 6 сек.
https://mp3cut.net/ru/
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
Yuri222 (11.11.2022)
Непрочитано 11.11.2022, 18:21
Сказал спасибо: 3,225
Невнятное ТЗ. Единственное объективное значение - питание 5 В, остальное - в тумане.
Предполагается модификация
Батарейное устройство, носимое пациентом весь день. Ночью оно питается от сети.
или дополнительное устройство на вход или выход "докторского"?
Если первое - надо схему "докторского".
Если второе - надо его входные (и что источник) или выходные (и что приёмник) уровни сигнала. Сигнал-то хоть - аналоговый?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 11.11.2022, 18:33
Сказал спасибо: 3,108
Дык, а нам-то надо, шоб мы управляли!
вот то напряжение на C3 и попробовать извне транзистором регулировать.
И тут - кто кого переборет - или внешний транзистор, или внутренний детектор.
Если у детектора вых. сопротивление большое - то вполне он может смириься с внешней схемой. Сильно даташит не копал - но, учитывая микрофарадную емкость этого кондера - как бы не должно к ней подключаться слишком уж низкоимпедансное устройство...
А то может через shutdown включать эту микру когда нужно, а этот С3 будет плавно заряжаться от детектора и плавно нарастать звук...
Непрочитано 11.11.2022, 18:34
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию
Коллеги, снова приведу 2 схемы из Хоровица-Хилла.
Оч-чень соблазнительно выглядит верхняя схема.
И, как я понимаю, если б это был p-канальный полевик, то мы бы смогли управлять им нашим положительным сигналом, так?
А что p-канальному полевику на сток надо подавать "минус" -- дык, в этой схеме воще никакого питания нет. И если у полевика нет шунтирующего диода, то, вроде, всё должно работать, а?
И ещё, что такое симметричные полевики? (Прилагаю.)
Может, нам надо найти симметричный p-JFET без диода -- и дело в шляпе?
И ещё, пожалуйста, объясните, как работает нижняя схема?
Ведь там MOSFET питания не имеет. И даже если он низкопороговый, то разве для его питания достаточно сигнала, выделенного на зеркале тока?
Я когда-то на это смотрел, исправил, как прилагаю в М-Симе. Правильно?
И ещё, пожалуйста, подскажите JFETы без диодов: как их искать?
У DigiKey, наверное, наилучшие фильтры, но там нет фильтра на диоды в JFETах.
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Нет, ни в коем случае: он всенепременно должен своими компараторами их включать-выключать, по какому-то своему алгоритму (см.1-ю строчку 1-го сообщения)
Да вроде ж я всё рассказал:
У доктора -- диктофон. Это источник звукового сигнала. Аналогового. (Я не знал, что бывают диктофоны с цифровым выходом. Потому не написал, что аналоговый. Но написал про наушники или акт.колонки. Тоже, вроде, понятно, что вервие вполне аналоговое; разве нет?)
Он этот аналоговый сигнал как-то там уже включает-выключает. Но нужны плавные, "феддинговые" включения и выключения. Нужно что-то своё, "сглаживающее" вставить между его диктофоном и наушниками. Постоянная времени этого сглаживания ожидается быть 0,5-1 сек. Всё это уже писал.
Уровни звукового сигнала тоже писал: это линейные стерео-выходы диктофона. На наушники.
Уровни управляющего сигнала тоже писал: это 0 - +5V.
ЧтО приёмник -- тоже писал: наушники или акт.колонки.
Название: Цепи изменяемого усиления Хор-Хилл 3-10 Стр 140бум Рис 3-33.gif
ID:	173567   Нажмите на изображение для увеличения
Название: LM324+FET испр ошибка Х-Хилла.gif
Тип файла: pdf J111 n-JFET 35 V.pdf (151.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf J113 n-JFET simmetr 35V 50mA сток-исток-затв.pdf (791.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.11.2022 в 18:57. Причина: 6.6
Инн вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 19:09
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
Управляется она самим сигналом,
- Ну да, есть переходная характеристика.
Название: Переходная характеристика АРУ.jpg
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 19:11
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
- Нет, не так, полевик должен быть n-канальным, при положительном управляющим напряжении.
Непрочитано 11.11.2022, 19:13
Инн
Аватар для Инн
Боюсь, что и эту Вашу идею, и мою идею о 7й ноге -- надо похоронить. Не влезем мы в печень этой микры -- потому, что логарифмический закон модуляции -- это слишком резкое "вкл-выкл". Читаем стр.9, CONTROL CIRCUITRY:
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ
Выход детектора среднеквадратичного значения представляет собой сигнал, пропорциональный логарифму истинного среднеквадратичного значения выхода буфера с добавленной
смещение постоянного тока. Схема управления вычитает постоянное напряжение из этого сигнала, масштабирует его и отправляет результат в VCA для управления.
прирост. Регулировка усиления VCA является логарифмической — линейное изменение управляющего сигнала вызывает изменение усиления на дБ. это контроль
закон, который позволяет линейной обработке среднеквадратичного логарифмического сигнала обеспечить
плоская характеристика сжатия на входе/выходе
характеристика показана на рисунке 2.
Понятно, что отдельный УУН решает эту задачу.
И очень хотелось бы реализовать что-то вроде этих простых схем из Хоровица-Хилла.
Инн вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 19:16
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Очень соблазнительно выглядит верхняя схема.
- Насколько я понял, нет, совершенно не подходит.
Непрочитано 11.11.2022, 19:25
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Я вот что-то вроде такой схемы хотел посоветовать.
https://studwood.net/2125845/tehnika...anzistor_tsepi
Сказали "Спасибо" Signalshik2
Инн (11.11.2022)
Непрочитано 11.11.2022, 19:32
Инн
Аватар для Инн
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Ну да, конечно. Но MOSFETы имеют довольно высокие пороги. Наше плавное вкл-выкл будет "спотыкаться" об эти пороги...
А у JFETа порога нет. И питания в этой схеме нет. И кабы не диод, то положительный сигнал управлял бы p-JFETом, а если этот p-JFET к тому же и симметричен, то...
Где бы внятно почитать о симметричных JFETах?
А чо симметричный? Хоровиц-Хилл нарисовали там обычный JFET... Та, нет: у них там, небось, сигнал в "минус" не опускается. Постоянная положительная составляющая больше или равна амплитуде.
Коллега, а помните, в коммутаторах: n- и p-MOSFETы включены антипараллельно...
Прекрасно проводят всякие там милливольты...
Управляются сопряжённой логикой, вся она в "плюсе"...
Инн вне форума
Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды? NikolayLig Аудиотехника 19 08.11.2018 00:34
Регулятор громкости звука для системы трансляции Shviric Аудиотехника 20 10.07.2018 19:01
Не работает плавное включение светодиода с помощью ШИМа Дмитрий_58 PIC 15 13.11.2016 14:09
H-cdm 8037 нет звука yurets20 Аудиотехника 6 01.12.2011 12:15
Как организовать регулировку звука в нескольких помещениях, shurshic Аудиотехника 2 26.01.2008 19:29
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
