H-cdm 8037 нет звука
Непрочитано 01.12.2011, 00:59
yurets20
yurets20 на пути к лучшему
По умолчанию H-cdm 8037 нет звука
Здраствуйте. В общем проблемка такая: нет звука в магнитоле.
Клиент при подключенни сделал КЗ - перегорела дорожка на масу. дорожку напаял. Также заменил TDA 7388 (коротил out 2 - на корпус) на TDA 7384 и звука попрежнему нет. До УНЧ звук есть (наушником проверял).
Измерил напряжение на TDA:
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +3.4v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
на всех "in" и "out" по +3,39v.
datasheet http://www.alldatasheet.com/datashee...S/TDA7384.html
Последний раз редактировалось yurets20; 01.12.2011 в 01:17.
yurets20 вне форума
Сказали "Спасибо" yurets20
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 02:50
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
По умолчанию Re: H-cdm 8037 нет звука
Насколько я понял в даташите, если ст/б и муте не используются то цепляются на Vs (землю?). И напряжения на них не более 1.5 вольт. Я в буржуйском не силен.
STAND-BY and MUTING facilities are both
CMOS-COMPATIBLE. If unused, a straight con-
nection to Vs of their respective pins would be ad-
missible. Conventional/low-power transistors can
be employed to drive muting and stand-by pins in
absence of true CMOS ports or microprocessors.
R-C cells have always to be used in order to
smooth down the transitions for preventing any
audible transient noises.
Since a DC current of about 10 uA normally flows
out of pin 22, the maximum allowable muting-se-
ries resistance (R2) is 70KΩ, which is sufficiently
high to permit a muting capacitor reasonably
small (about 1µF).
If R2 is higher than recommended, the involved
risk will be that the voltage at pin 22 may rise to
above the 1.5 V threshold voltage and the device
will consequently fail to turn OFF when the mute
line is brought down.
koms45 вне форума
Сказали "Спасибо" koms45
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 04:03
yurets20
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
...Насколько я понял в даташите, если ст/б и муте не используются то цепляются на Vs (землю?)
Но они используются. Могу выложить схему магнитофона.
yurets20 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 04:07
yurets20
Вот схемка к магнитоле
Тип файла: pdf SCHEMA_3171_H-CDM8037-CCD76.pdf (2.15 Мб, 581 просмотров)
yurets20 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 10:16
koms45
Жаль принтера нет. А то распечатал бы на туалетной бумаге. Смотри что прикладываешь.
koms45 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 11:59
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
По даташиту при напряжениях на st-by и mute выше 3.5V усилитель должен включиться и выйти из режима mute, т.е. нормально функционировать.
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.12.2011, 12:15
yurets20
В начале печатная плата, а последняя страница схема магнитофона. Или что-то не так?
yurets20 вне форума
warel (28.06.2019)
Нет звука Toshiba 2125XSR sumbot Видеотехника 3 04.12.2011 12:33
Автомагнитола clarion dxz578rusb нет звука Мастер+ Аудиотехника 0 03.05.2011 22:31
Нет звука с микрофона bur05 Аудиотехника 5 16.06.2010 20:07
Телевизор Верас. Нет звука Mishanya_82 Видеотехника 0 15.04.2010 09:18
Усилитель звука ipaSoft Аудиотехника 4 10.10.2008 14:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
