Как организовать регулировку звука в нескольких помещениях,
Непрочитано 26.01.2008, 12:44
shurshic
shurshic на пути к лучшему
По умолчанию Как организовать регулировку звука в нескольких помещениях,
Приветствую!
Стоит задача организовать музыкальное сопровождение в 10-ти небольших помещениях .
Источником звука служат ПК или DVD-шка, которые подключаются к усилителю 5.1.К усилителю цепляем автомобильные динамики (4 Ом).
Параметры усилителя:
- 5 независимых каналов усиления
- Фронтальные каналы. Выходная мощность, Вт (RMS) 80 x 2
- Центральный канал. Выходная мощность, Вт (RMS) 80
- Тыловые каналы. Выходная мощность, Вт (RMS) 80 x 2
- Сопротивление нагрузки, Ом 4 - 16
Ранее такую схему уже приходилось реализовывать (помещений было меньше, но они были размером по-больше), все прекрасно работало.
В данном случае задача усложняется тем, что в двух местах надо поставить разъемы для наушников (при включении наушников звук в динамике должен отключаться).
А также необходимо реализовать локальную регулировку звука на динамиках (как минимум выполнить - ВКЛ./ВЫКЛ.). Организовать регулировку звука силами услика, как это делалось в прежнем проекте, не представляется возможным, так как помещений много, и один канал делится на несколько помещений.
Понимаю, что реализовать регулировку теоретически можно с помощью переменного резюка - но какой номинал надо брать? По схеме его подключения - вроде как его надо паралельно динамику делать?
Если просто реализовывать ВКЛ./ВЫКЛ. - то можно ли поставить ввухпозиционный переключаетель паралельно колонке (с каким-нибудь сопротивлением)?
С наушниками тоже вопрос интересный... они обычно 32 Ом, а у нас усилок до 4-16... (будет ли хоть что-то слышно в них)? - может по крайне мере их не порвет!
Ну и вообще, есть некоторые сомнения, как себя поведет услилок во время всех этих коммутаций - не поплохеет ли ему?
shurshic вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 19:25
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Как-то мне довелось делать инсталляцию аудио-видео оборудования в помещениях для проведения фокус-групп. Не совсем то, что у Вас, но хоть частью опыта могу поделиться.
По поводу наушников - была почти такая же задача. Решалась просто: сдвоенный переменный резистор на 100 (минимально) ... 470 (максимально) Ом, а для того, чтобы усилок не спалил наушники (считайте сами: 80 Вт на 4 Ома, тогда на 32 Ома = 10 Вт!!!) последовательно с ним ставился гасящий резистор (номинал определите сами - по всему видно, что Вы не ламер). Основная проблема - г-де-то раздобыть такие малоомные переменные резисторы. За счет того, что нагрузка (наушники) подключались к движку переменного резитсора, фактически реализовывалась зависимость типа "В", регулировка громкости была достаточно плавной. Отключение динамика обеспечивается контактами штатного разъема "джек-мама".
По динамикам - подобный вариант, в принципе, возможен, т.к. существуют проволочные переменные резисторы достаточно большой мощности (порядка 10... 47 Ом, ватт на 10), только их надо искать. Правда, работать они будут в режиме печки.
Что касается включения-отключения динамиков, то для хорошо спроектированного усилка это не должно быть сильно больно, хотя кто знает? Наверное, стОит все таки сделать так, как Вы пишете - с шунтированием контактов переключателя при отключении динамика резистором Ом на 16...32. Дабы не сильно влиять на выход усилка, может быть, стОит до этого переключателя поставить L-C цепочку, аналогичную той, что рекомендуется ставить на выходе усилителя - но такого варианта я не испытывал, это тоько "мысли вслух".
Единственное, до чего что я несколько "не догоняю" - как Вы будете цеплять динамики в разных помещениях? Если параллельно, то получается нагрузка менее 4-х Омов (2 Ома, если по 2 динамика?). Может быть, стОит ставить последовательно? Все-таки, 8 Ом - несколько поспокойнее. Но тогда навскидку не совсем ясно, как регулировать громкость: получается взаимозависимость в разных помещениях из-за изменения сопротивления... Остается только режим включения/отключения тумблером с 4-омным шунтом.
Надо бы еще подумкать... Может, что-то из изложенного Вам поможет, уточняйте конкретику - отвечу.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.01.2008, 19:29
Falconist
Еще один нюанс: если наушники будете закупать специально для данного проекта - берите с минимальной чувствительностью, т.к. наушники с большой чувствительностью (от 90...100 дБ) обычно предназначены для вокманов, с питанием от одной 1,5-вольтовой батарейки. А в вашем случае их еще и придется сильно "грубить", чтобы не "запирались" мембраны.
Как организовать телефонную связь? e863 Автоматика и аппаратура связи 3 25.03.2009 22:11
Как организовать доступ к памяти? oleggun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 18:42
Как построить график, для нескольких значений элемента? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 17:48
Как заменить регулировку потенциометром на регулировку ШИМом MAX1978 Производственное оборудование 19 16.07.2007 14:20
Как организовать клавиатуру 3*4 на 8051? pirat_os Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.03.2006 22:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
