Повторитель напряжения со смещением напряжения
25.01.2022, 00:13
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Повторитель напряжения со смещением напряжения
митинский радиорынок за углом почти, но задача изменилась, теперь нужно быстрый повторитель напряжения( вход-выход одинаковое напряжение), что посоветуете из оу для автомобильного питания, и до -40 градусов, желательно в дип корпусе
Последний раз редактировалось stopol; 25.01.2022 в 00:19.
25.01.2022, 00:28
Сообщение от stopol
нужно быстрый
"Сколько вешать граммов?"(из рекламы)
25.01.2022, 01:23
Сказал спасибо: 11,860
stopol, так что поменялось?
А быстрый повторитель таки зачем?
Развязка по сопротивлениям или ещё что-то?
Переходники из разного в DIP совсем не проблема…
Смотрите номенклатуру любого производителя - там в фильтрах есть Automotive (нужный диапазон температур) и выбор диапазона питания. Есть даже изолированные.
Для "быстрый" таки лучше в цифрах про верхнюю границу.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.01.2022, 00:20
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Маузер находит только lt1122 и lm118.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.01.2022 в 05:35.
Причина: 7.15
26.01.2022, 08:54
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Включить в выходную цепь подходящий по прямому падению напряжения диод в прямом направлении
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
Последний раз редактировалось Вячеслав М.; 26.01.2022 в 13:54.
26.01.2022, 23:41
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Что-то не могу придумать попроще... такое чувство, будто меня обокрали...
OP - LM258 ( LM2904, а лучше - что-то с ещё более суровым rail-to-rail на выходе), V1 - LM431, 142ЕН19 и т.п., резисторы - точностью 1% (стандартные номиналы по ряду E96)
VM1 = V1 + (V1 - VG1) * R2 / R1 и т.д.
P.S.
Сообщение от Вячеслав М.
Надо подбирать тип. Падение на диоде будет зависеть от тока и температуры.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.01.2022 в 00:09.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.01.2022, 00:04
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Уже, видимо, неактуально, но.. Как пример, классический дифференциальный усилитель на rail-to-rail ОУ с однополярным питанием. Опять-таки, как пример: MCP601/6001, MCP602/6002, MCP604/6004..
Набросок:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
27.01.2022, 22:17
Сообщение от stopol
...теперь нужно быстрый повторитель напряжения( вход-выход одинаковое напряжение), что посоветуете...
Самое быстрое, эмиттерный повторитель на германиевом транзисторе, например ГТ311.
31.01.2022, 02:30
Доброй ночи! как оказалось все же актуальности тема не потеряла, поэтому спасибо всем кто откликнулся буду изучать что накидали в теме..., так как проблема вернулась и надо понизить на выходе на все те же 0.4 в
Сообщение от j-Roger
возник вопрос... не понял для чего на входе стоит повторитель на ОУ после резистивного делителя на 0.4 в?
Хотя.... разобрался...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.01.2022 в 05:08.
Причина: 6.6, 7.15
04.02.2022, 07:58
Сказал спасибо: 139
j-Roger
Это набросок классического инструментального усилителя, например ad8220, тоже самое: однополярное питание и железнодорожный выход, только все внутри собрано. Для повторителя, как у вас, вообще внешних компонентов не надо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2022 в 03:05.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
